Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9G1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet einfach aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1031712
Rusty83 Gerade angekommen
Defekt : Schaltet einfach aus
Gerätetyp : S9G1S
S - Nummer : SE55M250EU/35
Hallo Leute!
Unser Geschirrspüler hat seit neuestem die Macke dass er sich nach dem Start eines Programms einfach abschaltet - also komplett finster ist und nicht wieder einschalten lässt.
Wartet man ein paar Stunden, kann man den Geschirrspüler wieder einschalten.
Manchmal läuft er aber dan auch wieder durch.
Ich habe gestern mal die Elektronik ausgebaut aber nichts feststellen können (alles sehr sauber).
Danach ist mir aufgefallen das ein paar Sekunden nach dem Einschalten, also wenn er Wasser pumpt, sofort ausschaletet, Tür auf, Tür zu, er versucht weiterzupumpen und schafft es dann iergendwann und läuft durch.
Hat wer Ahnung was ich für Sachen Kontrollieren könnte?
Ich weis nicht genau bei welchen Fehlern der Geschirrspüler abschaltet.
Schon mal DANKE im voraus!
mfg |
BID = 1031720
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Welche Elektronik ist in Deinem Gerät verbaut, die mit dem Transformator, oder die mit dem Schaltnetzteil? Ist die Türverriegelung mechanisch mit dem Netzschalter gekoppelt? Die Fragen, weil es da 2 verschiedene Ausführungen gibt.
BID = 1031722
beim Transformator bin ich mir jetzt nicht sicher, aber die Türverriegelung ist mit dem Netzschalter verbunden, zumindest gehen Kabel von dort weg.
BID = 1031724
Scheinbar kam meine Frage nicht gut rüber, ich fragte nach einer MECHANISCHEN Koppelung, d.h. springt der Netzschalter beim Öffnen der Tür heraus, oder bleibt das Gerät eingeschaltet? Bleibt es "an", könnte der Transformator/Schaltnetzteil oder ein Relais auf dem Steuerungsmodul fehlerhaft sein (Wärmefehler, kalte Lötstelle, verschlissene Kontakte, o.ä.). Bei der mechanischen Variante ist des Öfteren der Netzschalter und/oder der Auslösemechanismus betroffen.
BID = 1031728
Sorry hab nicht genau gelesen.
Beim Öffnen der Tür schaltet Gerät ab.
Danke schon mal für die Infos!
Dachte viell. könnte es an einem Zuflussproblem oder dergleichen liegen warum die Maschine einfach abschaltet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189620654 Heute : 9625 Gestern : 16450 Online : 274 26.2.2026 16:35 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,445890903473
