Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9F1S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens S9F1S |
BID = 604347
Tropi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Garbsen
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE 54560EU/12
FD - Nummer : 7812
Hallo miteinander,
der Geschirrspüler meiner Mutter hat nur noch eine Funktion.
Er wäscht und wäscht und wäscht, aber er macht nicht anderes mehr. Er pumpt nicht, er heizt nicht. Ein Reset bringt auch keine Veränderung.
Es sieht so aus, als wenn das Programm klemmt, aber das ist ja wohl elektronisch gespeichert und kann daher nicht sein.
Hat jemand eine Idee dazu, bzw. kann man bei dem Gerät irgendwie einen "Hard-Reset" machen?
Vielen Dank schon mal
Tropi |
BID = 604621
Sorry,
habe gerade festgestellt, daß ich einen Tippfehler bei der Typenbezeichnung habe (falls ihr das nicht sowieso schon festgestellt habt)...
Gerätetyp : S9FT1S
Ich freue mich natürlich noch immer über Vorschläge. |
BID = 604983
Also den ersten Teil des Fehlers habe ich gefunden.
Der Kontakt des Relais für die Heizung war auf der Platine weggebrannt.
Nach der Reparatur heizt sie wieder und das Programm läuft auch durch, aber die Maschine tut immer das gleiche. Sie spült nur und pumpt nicht, soll nicht heißen, daß die Pumpe nicht funktioniert, sie macht einfach keine Pause in der sie pumpen könnte.
Noch eine Idee?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183058764 Heute : 12276 Gestern : 21641 Online : 209 16.2.2025 14:21 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0235171318054
