Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9ETIS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß
Serverzeit: 06 2 2026  05:37:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9ETIS --- Kurzschluß
Suche nach Geschirrspüler Siemens Kurzschluß
BID = 1057937
Klaus Buen
Defekt : Kurzschluß
Gerätetyp : S9ETIS
S - Nummer : SE54678/13
FD - Nummer : 8109
Typenschild Zeile 1 : 460025
Guten Morgen , nachdem man mir letztmalig sehr geholfen hat tat sich gestern ein Problem mit meiner alten Siemens Geschirrspülmaschine auf .Das Gerät habe ich vor ca. 3 Jahren eingelagert , es sollte als Ersatzmaschine dienen . Ich habe sie zuvor auseinandergebaut und die Wassertasche gesäubert . Jetzt wollte ich die Wartung bei meiner jetzigen Maschine durchführen und deshalb die Alte wieder aktiviert .
Gesagt getan ,angeschlossen , Maschinenreiniger rein und durchlaufen lassen . Nach ca 90 Minuten löste der Sicherungsautomat aus . Automat wurde wieder eingeschaltet und das Wasser in der Maschine abgepumpt , die Sicherung hielt . So jetzt kommt es , die Maschine wurde am Hauptschalter ausgemacht und nach ca . 40 Minuten löste der Sicherungsautomat bei ausgeschalteter Maschine erneut aus .
Hat jemand von Euch eine Idee wodran es liegen könnte ?
Ich danke für Eure Anregungen .
BID = 1057944
Schiffhexler
Moin Klaus Buen
As kann doch nur von d Steckdosen bis zum Netzschalter liegen.
DMM ist vorhanden, also rann am Feind.
Entweder qualmt es im der Steckdose, oder im Netzfilter → Eingangs-C.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1057946
Goetz
Zur Homepage von Goetz
...Sicherungsautomat ...
Leitungsschutzschalter? FI-Schalter? oder FI-LS?
BID = 1057971
Klaus Buen
Guten Abend und vielen Dank für die Infos .
Hallo Schiffhexler , wenn der Entstörkondensator defekt ist dann verstehe ich nicht warum der Fehler nicht ständig auftritt . Was meinst Du , kann ich den Kondensator weglassen . Wenn ich den nicht auf Dauer weglasse , kann ich einen anderen Kondensator nehmen ? Wenn ja , was für einen ? Die Maschine ist schon recht alt und diese mit dem Anschlusskabel vergossenen Kondensatoren habe ich noch nicht gefunden . Oder habt Ihr einen Kauftipp . Fragen über Fragen .
Hallo Goetz , der Leitungsschutzschalter löst aus .
BID = 1057977
Schiffhexler
Bücke den C, ob der GS dann marschiert.
Sollte wegen evtl. Funkstörungen wieder eingesetzt werden.
Baugleich muss der nicht sein, google mal mit → Funkentstörfilter / Netzfilter / Eingangskondensator (Altgerät / Schrott)
BID = 1057983
Da diese Kondensatoren zwischen L und N bzw. L bzw. N und PE liegen, ist brücken eine denkbar blöde Idee.
Der Kondensator kann u.U. einen Kurzschluss gehabt haben, der nun nie wieder auftritt. Im Extremfall platzt der Kondensator in 2 Hälften auseinander.
Wer schreibt denn, das die mit dem Netzkabel vergossen sind? Da sitzt ein Netzfiltermodul drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Nov 2019 10:56 ]
BID = 1057984
Schiffhexler
@ Mod
Bert.: Kenntnis : Artverwandter Beruf
Der TE hat den Nz-C noch nicht in Augenschein genommen, aber ich möchte nicht seine Kenntnisse unterbewerte.
Der GS ist von 09.2001, da ist es auch möglich, dass im Knickbereich der Tür (vor dem Netzschalter),
die Strippen in Mitleidenschaft gezogen worden sind.
Isolierung gebrochen, Feuchtigkeit (Kondenswasser), Saft vom Klarspüler & Co.
Die Türöffnungen in ca. 18 Jahren, gehen in die Tausende.
Huck, ich habe gesprochen
@ Klaus Buen
Die Bauarten und die Anschlüsse sind verschieden, aber die Aufgaben von den Dingern sind gleich.
BID = 1057990
Klaus Buen
Mr.Ed hat am 19 Nov 2019 10:54 geschrieben :
Vielen Dank Mr. Ed ,
Ich dachte im Netzfiltermodul ist der Kondensator mit drin (ok wäre auch ein bißchen klein gewesen ) .
Kannst Du mir schreiben wo der Kondensator sitzt ?
BID = 1057994
Schiffhexler
JA
BID = 1057996
Klaus Buen
Schiffhexler hat am 19 Nov 2019 16:34 geschrieben :
JA
worauf bezieht sich das Ja ?
Viele Grüße
BID = 1058033
Die Kondensatoren sind Teil des Netzfilters und nicht einzeln austauschbar da das Modul wohl vergossen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Nov 2019 23:33 ]
BID = 1058045
Klaus Buen
[/quote]
Gute Morgen ,irgendwie stehe ich auf dem ganz ganz langen Schlauch .
BID = 1058048
Schiffhexler
Moin Klaus Buen
Wo das Netzkabel (Zuleitung) in den GS reingeht, da befindet sich auch der Netzfiler.
Da musst du den Kasten schon aufschrauben.
Bei manchen Geräten ist auch hinten eine Revisionsklappe, um die Netzleitung zu tauschen.
BID = 1058089
Klaus Buen
So,hier ist der Übeltäter .Was mich etwas verwundert ist ,das ich eine unberührte ähnlich Maschine habe bei der ich den Kondensator ausbauen wollte, dort aber keinen vorfand . Die Halterung für den Kondensator war leer .
Vielen Dank für Eure Hilfe .
BID = 1058216
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist möglich... Je nach verbauter Elektronik kann sich der Netzfilter auch in der Nähe des Netzschalters befinden, oder ist direkt auf dem Leistungsmodul integriert. Dann wird nur ein durchkontaktierter Dummy eingesetzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188962704   Heute : 4351    Gestern : 25821    Online : 122        6.2.2026    5:37
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
