Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9ET1S Reparaturtipps zum Fehler: Arme drehen sich kaum Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 644712
linkshaender Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Defekt : Arme drehen sich kaum
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55A591/22
FD - Nummer : 8402
Typenschild Zeile 1 : 014020329592008616
unsere Spülmachine funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr so richtig.
Erst war das Geschirr teilweise dreckig, dann löste sich mal der TAB nicht richtig auf.
Jetzt dreht sich der obere Arm gar nicht mehr, der untere nur noch langsam und der TAB sieht so gut wie "neu" aus.
Wasser ist nach meiner Einschätzung "genug" in der Machine. Warm ist es auch.
Die Arme habe ich gereinigt, das Sieb auch. Wenn ich den unteren Arm abnehme, plätschert das Wasser so ca 20cm nach oben.
Ist hier eventuell die Pumpe defekt?
vielen Dank und viele Grüße
BID = 644787
ich habe leider keine Funktion zum Editieren gefunden. Deshalb antworte ich mal selbst mit einigen zusätzlichen Infos:
Den Eimertest habe ich gemacht: 8ltr in 30 sek.
Die Machine läuft durch, auch wenn das Wasser abgestellt ist! Das habe ich eben unfreiwillig getestet. Nach dem Eimertest hatte ich vergessen, die Wasserzufuhr wieder zu öffnen. Es war das Spülprogramm.
Ist es normal, dass die Machine einfach ihr Programm abspult und die Minuten 'runterzählt, obwohl sie kein Wasser bekommt ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182412337 Heute : 4320 Gestern : 7797 Online : 384 27.11.2024 14:02 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0461781024933
