Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9ET1S
Serverzeit: 28 6 2025  06:38:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9ET1S
BID = 575515
sati
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE59590/12
FD - Nummer : 7811
Unser Geschirrspüler ist jetzt 9 Jahre alt - Funktion bis letzte Woche ok.
Habe den Eimertest gemacht: 10 l/min
Habe den leicht verschmutzten Riffelschlauch gereinigt.
Wasserstand: bis zur Oberkante der Innenwanne.
Fehler immer noch vorhanden:
Programm: schnell + nur Oberkorb ergibt eine Programmdauer beim Start von 21 Minuten.
Maschine startet - Pumpt ab - und füllt – wäscht + heizt - pumpt ab - füllt erneut – wäscht + heizt - und bei einer Restzeit von 6 Minuten springt die Anzeige wieder auf 9 Minuten - wäscht weitere ca. 30 Sekunden und schaltet ab - Anzeige wird finster - Strom ist noch vorhandene (betätige ich den roten Niveauschalterhebel (für Wanne ist nicht leer) springt die Abwasserpumpe sofort an). Ein Aus- und wieder Einschalten (Schalter und/oder Steckdose) bringt keine Reaktion.
Dies habe ich mehrfach wiederholt - immer derselbe Ablauf.
Auch bei allen anderen möglichen Programmen bleibt der Geschirrspüler immer mitten im Programm stehen.
Nach einer Verweildauer von > 1/2 Stunde startet die Maschine wieder bei 21 Minuten – komme aber erneut nicht bis zum Ende.
Ersuche um eure Unterstützung.
Sati
BID = 575571
röhre
Hallo.
Das Gebergehäuse ist für manche Überraschung gut.
Die Mikroschalter sind meißt die Übeltäter.
Gebergehäuse kostet ca 35 Euro.
Könnte auch die Elektronik hin sein.
gruß
röhre
BID = 575700
sati
Danke für die Info!
Frage: wo ist das Gebergehäuse - und was kann hier die Ursache sein?
zur Elektronik: dachte ich auch schon - aber das Wassereinlassen + Abpumpen + heizen etc. funktioniert ja mehrfach hintereinander - aber immer bei diesen 6 Minuten springt die Zeit wieder auf 9 Minuten und dann schaltet sich die Maschine aus.
Wo soll hier der Fehler in der Elektronik liegen - ein programmierfehler ist ja wohl auszuschließen, oder?
BID = 576049
sati
Frage: - kann wir jemand sagen wo sich dieser Aqua Sensor zur Trübungsmessung des Wassers befindet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184505495   Heute : 1135    Gestern : 6420    Online : 321        28.6.2025    6:38
