Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 15 5 2026  09:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 575141
röhre
dann bitte einmal die E-Nr. vom Gerät
BID = 575150
Calaya
SE 55592/18
unten drunter steht dann noch:
FD 8211 100286
Dank dir Röhre
BID = 575157
röhre
Steuermodul
488204
Ersatz 491666
129,71 Euro
gruß
röhre
BID = 575158
röhre
Bitte beachtet,
Wenn Ersatzteile bestellt werden, dann immer die E-Nr. vom Gerät angeben.
Dann kann man die T-Nr. die genannt wird vergleichen.
gruß
röhre
BID = 575161
Calaya
Hui soviel haben wir knapp für die ganze Spülmaschiene bezahlt. Mein Mann schaut sich die Platine am Montag auf der Arbeit an, vieleicht kann er da noch was machen
Aber dank trotzdem
BID = 575430
Calaya
Moin Moin
So ich habe den defekten triac und den Tranistor bestellt, da es sich um eine Triac schaltung handelt gehe ich stark davon aus, daß diese schaltung einen Motor/Pumpe betreibt. Ich gehe mal davon aus das dementsprechend da was noch zusätzlich defekt ist..... Kann mir jmd. verraten was diese schaltung ansteuert ? Evt. Windungsschluss der Pumpe oder so ??????
Danke für eure Hilfe
Calaya
BID = 575580
röhre
Leider keinen Plan zur Hand.
Aber Du könntest einmal den Ausgang von dem def. Teil verfolgen.
Könnte die Ablaufpumpe sein.
Die Pumpe lässt sich ja durchprüfen.
gruß
röhre
BID = 578326
Calaya
So die defekten Bauteile habe ich nun erneuert, Leider macht das Ding immer noch den gleich fehler (1 im Display und ausser das sie Wasser zieht und gleichzeitig abpumpt) passiert nichts. Wenn ich nur die 2 Stecker die vom Netztschalter kommen aufstecke und sonst alle anderen stecker ablasse, ist auch immer noch der gleiche fehler, nur das sie im diesen Fall kein Wasser zieht und nicht abpumpt. Wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das noch was defekt ist an der Maschine ? Die Steuerpatine bekommt man für 95 Euro bei Aswo (kann man aber leider nicht mehr zurückschicken falls doch noch mehr hinüber ist)
Calaya
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192001889   Heute : 13874    Gestern : 24227    Online : 703        15.5.2026    9:16
75 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,80 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
