Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S6M22S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizstab glüht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 622479
pracktiger Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Wtal
Defekt : Heizstab glüht
Gerätetyp : S6M22S
S - Nummer : E-Nr. SN54904EU/08
FD - Nummer : FD 7205 096683
Hallo Gemeinde,
Bei meinem Geschirrspüler glüht der Heizstab mal wieder.
Vor 4 Wochen war das schon mal. Ich hatte dann einen neuen Temperaturregler (85°C) eingebaut und das Problem war gelöst, dachte ich bis heute. Heute fing der Geschirrspüler wieder an so typisch zu stinken. Nach einem kurzen Kontrollblick ins innere war der Heizstab als Übeltäter überführt.
Da ich nicht glaube das es wieder der Regler ist frage ich hier nach einen Lösungsweg. Gibt`s im Geschirrspüler einen Temperaturfühler, ähnlich wie beim Backofen? Oder klebt ein Kontakt und wenn, wo stecken alle die ich überprüfen muss?
Schönen Abend noch
Uwe |
BID = 622659
So,
Habe mal ein bisschen gemessen.
Die beiden Temperaturschalter 85°C die in Reihe zum Heizwiderstand liegen, schalten bei Erwärmung. Warum die nicht schalten wenn es glüht ist auch so eine Frage. Die Schalter für 50°C und 65°C, schalten auch bei Erwärmung. Was die jetzt bewirken sollen weiß ich noch nicht.
Woher kommt denn der Befehl Heizung ein/aus? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187040209 Heute : 30883 Gestern : 62555 Online : 477 30.11.2025 19:35 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0565068721771
