Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S6M21S
Serverzeit: 08 5 2026  09:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S6M21S
BID = 599206
Mechanikels22
Gerätetyp : S6M21S
S - Nummer : SN25315/14
FD - Nummer : 7507067161
Hy Leute bin neu hier und hoffe das ich einige RAtschläge und Tipps bekomme !
Habe folgendes Problem:
Seit kurzer Zeit spinnt mein GSP !
Dieser bekommt keine Wasser ! Es aber nicht immer Gleich - Vorspülen bekommt sie wasser , dafür beim Hauptspülen keines , oder es geht nur Vorspülen und zum Hauptspülgang hört sie auf ! ich muss immer wasser mit einen kübel selbst reingeben und dann funk. sie ganz normal ! und zeitweis funk. ohne Probleme ! Kann sein das da was Verstopft ist oder kaputt ist ? wenn ja was ? bzw kennt wer diesen Fehler ?? Bin um jeden rat bzw Hilfe sehr dankbar !
Mfg
Christian
BID = 599220
Tommi 05
Linke Seitenwand abbauen und den dicken schwarzen Schlauch von der Wassertasche zum Pumpensumpf gründlich reinigen.Sollte die Wassertasche starke Verkalkungen aufweisen, diese ausbauen und mit Zitronensäure o.ä. entkalken.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763375   Heute : 12158    Gestern : 24922    Online : 358        8.5.2026    9:58
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
