Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S4M1S (Lady Plus 45)
Reparaturtipps zum Fehler: bleibt im Programm stehen
Serverzeit: 25 4 2024  06:12:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S4M1S (Lady Plus 45) --- bleibt im Programm stehen
Suche nach Geschirrspüler Siemens S4M1S (Lady 45) bleibt im Programm stehen
BID = 715890
turry
Defekt : bleibt im Programm stehen
Gerätetyp : S4M1S (Lady Plus 45)
S - Nummer : SR1523
FD - Nummer : FD 7203 093018
Typenschild Zeile 1 : E-NR. SR152300/07
Typenschild Zeile 2 : 0731 102 516
seit kurzem bleibt der Siemens Geschissspüler in vermutlich 4 Positionen im Programm hängen. An den Stellen wo er hängt kommt immer Wasser aus den Spülarmen. Im Gerät ist es zu der Zeit lauwarm.
Wenn das Programm durch mehrmaliges weiterdrehen an den entsprechenden Postionen durcheglaufen ist, ist das Geschirr nicht sauber und nur lauwarm. Als alles noch OK war, kam am Ende beim Öffnen immer einiges am Wärme aus dem Gerät.
Anbei noch ein Bild vom Drehschalter mit der ersten Position wo er hängen bleibt. Bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich glaube er bleibt 4 Mal hängen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: turry am 22 Sep 2010 20:46 ]
BID = 716014
Ewald4040
Hallo turry, und Willkommen im Forum
Es kann am Schaltwerkkontakt für das Heizen liegen, Kontakt verbrannt. Kann man sehen (erste obere Reihe). Oder der Kabelbaum hat unten an der Bottichschürze einen Bruch. Kabelbaum geht links in der Tür nach unten und wird an der Bottichkante durch einen Kunststoffüberzug geschützt.
Ich tippe auf Schaltwerkschaden.
mfG Ewald4040
BID = 716113
turry
Hallo Ewald4040,
danke für deine Begrüßung und die schnelle Antwort.
Meinst du diesen Schalter? Das ist der linke Drehschalter den ich vorher mit Abdeckung abgelichtet hatte. Ohne den Schalter weiter auseinanderzunehmen, erkenne ich da leider nichts.
Die Kabelführung unten an der Tür sieht aus wie neu.
BID = 716195
Ewald4040
Schau dir die obere Reihe genau an, an den Steckfahnen und am Gehäuse darf nichts verbrannt aussehen. Du solltest das Schaltwerk nicht auseinander nehmen, sondern nur in Augenschein. Auch die Brüche sind schwer zu erkennen. Ich ziehe an jedem Kabel, den der Bruch kann unter der Isolierung sein.
BID = 716726
turry
Was die Kontakte angeht so bin ich mir nicht sicher ob sie verbrannt sind, oder nur angelaufen. Denn immerhin stammt das Gerät aus dem Jahre 1992 und da kann das schonmal passieren. VOn aussen sieht man ja auch so wenig.
Kabelbruch habe ich keinen gefunden.
In meiner Not habe ich dann einfach den Stecker mit KOntaktspray geflutet. Hat aber scheinbar auch nichts gebracht. Bei einem Tastlauf war diesmal alles kalt. Bei den Tastläufen anfangs war ich mir noch halbwegs sicher das es im Gerät lauwarm war (aber das Wasser aus den Spülarmen kalt). Das Leistungsmessgerät zeigt an den Stelle wo es nicht mehr weitergeht auch nur eine Leistungsaufnahme von rund 110 Watt. Also geheizt wird da definitiv nicht.
BID = 716860
Ewald4040
Mess die Heizung noch durch, sollte ca 20 Ohm betragen.
Wenn die Heizung in Ordnung ist, der Kabelbaum keine Unterbrechung hat, wird das Schaltwerk defekt sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180982032   Heute : 1024    Gestern : 8826    Online : 499        25.4.2024    6:12
