Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Party
Reparaturtipps zum Fehler: Unterer Spülarm dreht nicht
Serverzeit: 28 11 2024  01:36:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Party --- Unterer Spülarm dreht nicht
Suche nach Party Geschirrspüler Siemens
Fehler gefunden
BID = 814284
Daffi
Defekt : Unterer Spülarm dreht nicht
Gerätetyp : Party
S - Nummer : SE54M556EU/73
FD - Nummer : 8607
ich habe mal wieder ein Problem und hoffe dass mir wieder geholfen werden kann.
Mein Problem ist, dass bei meiner Spülmaschine der untere Spülarm nicht dreht. Deswegen wird das Geschirr auch nicht richtig sauber.
Der obere Arm funktioniert.
Auch wenn ich den unteren Arm abstecke kommt aus dem Anschluß kein oder kaum Wasser. Zumindest spritzt kein Wasser heraus.
Ich habe auch mal zusätzlich Wasser eingefüllt, hat aber nichts verändert.
Woran kann das liegen?
Welche Schläuche in der Maschine könnten damit zu tun haben?
Den Eimertest habe ich gemacht (20L/min).
Ich hoff dass mir jemand weiter helfen kann.
Im Voraus schon mal vielen Dank
Daffi
BID = 814408
Maxx24
Grüss dich,
Deine Maschine wäscht mit Wechselspültechnik.
Entweder bekommt die Wasserweiche keine Spannung von der Elektronik oder ist die Weiche selbst defekt.
Befinden tut sich die Wasserweiche im Durchlauferhitzer im Sockel der Maschine.
LG
MaxX
BID = 814442
Daffi
Hallo MaxX,
danke für deine schnelle Antwort.
Kannst du mir sagen welche Spannung da anliegen sollte?
LG
Daffi
BID = 814477
Maxx24
Dei Weiche bekommt nur temporär Spannung, also wenn sie zwischen oberem und unterem Sprüharm wechselt.
Ich weiss es nicht genau, aber ich denke es ist ein Synchronmotor drauf der 230V bekommt.
LG
MaxX
BID = 814840
Daffi
ich habe hier im Forum einen Beitrag gefunden in dem ein Fehlercode ausgelesen wurde.
Das habe ich jetzt auch mal probiert und den Fehlercode E6 erhalten.
Kann damit jemand etwas anfangen?
Ich habe leider nichts gefunden.
Forum-Beitrag
LG
Daffi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415686   Heute : 182    Gestern : 7490    Online : 229        28.11.2024    1:36
