Siemens SpüMa nicht mehr erkennbar Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zu wenig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 663919
lore18 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Itzehoe
Defekt : zu wenig Wasser
Gerätetyp : nicht mehr erkennbar
S - Nummer : SE25A931EU/20
FD - Nummer : 8511 04242
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Abend,
meine Spülmaschine pummt nach Programmstart ab, was ja auch normal ist. Dann zieht sie etwas Wasser und pummt dies auch wieder ab; sie zieht Wasser und pummt es wieder ab. Und wenn man sie nicht auschalten würde, würde sie dies rund um die Uhr machen. Sie tut dies sogar bei geöffneter Tür . Unermüdlich sollte man denken. Falsch gedacht, denn das eigentliche Programm läuft nicht an.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass sich nach einem Reset das Gleiche abspielt, mit dem Unterschied, dass sich beim Öffnen der Tür, das Gerät abschaltet, wie es ja auch sein sollte.
Was schon getan wurde:
- Wassertest - OK
- Aqua Stop vom Elektriker prüfen lassen - OK
- den kleinen durchsichtigen Schlauch zur Wassertasche auf Durchlässigkeit geprüft - OK
Was noch nicht gemacht wurde:
- Wassertasche gereinigt (wegen Unkenntnis; weiß nämlich nicht, wie ich diese zum Reinigen abbekommen sollte und was speziell gereinigt werden müsste, wenn denn dort das Problem liegen sollte)
- Foto von Wassertasche anbei
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
MfG Lore
BID = 663922
prinz. Moderator
Moin
Ich seh keine Fotos?
Für dich das selbe wie für die anderen Fotos vom Wassersystem machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 663926
Der Upload hat nicht gefunzt, sry....
Hier ein Link zum Foto (Wassertasche):
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686975 Heute : 2869 Gestern : 12674 Online : 411 29.3.2024 8:40 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,23534703255
