Siemens, Geschirrspüler Spülmaschine Neff u.a. diverse Reparaturtipps zum Fehler: Krackgeräusche Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 965920
m172nld Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 92 Wohnort: Münster
Defekt : Krackgeräusche
Hersteller : Siemens, Neff u.a.
Gerätetyp : diverse
Hallo, liebe Mit-Forum-Nutzer!
Ich habe mich eine ganze Weile über meinen Geschirrspüler von Siemens geärgert, da immer wieder die Spülergebnisse unbefriedigend waren und dies einher ging mit "komischen" Geräuschen. Die kann man HIER hören:
http://youtu.be/QPq5XJ1kpkU
Die neuralgische Stelle der Wassertasche links oben um die Luftfalle ist übrigens am besten mit ziemlich kleinen Metallstückchen, die aber nicht zu scharfkantig sein sollten, zu reinigen, indem man sie mit einem Magneten "in den Dreck zieht" und dann hin-und-her-schubbert.
Selbst sehr kleine Muttern sind für den oberen Teil zu groß, da das Loch, durch das man muss, nur geschätzt 1mm Durchmesser hat!
Fettlöser habe ich da stundenlang geschüttelt, das Ergebnis war absolut unbefriedigend.
Um die Wassertasche auszubauen am besten nach der Demontage der linken Seitenwand ein Spülprogramm starten. Sobald das Wasser aus der Wassertasche in die Maschine gelaufen ist, das Gerät ausschalten. Nun ist nur noch sehr wenig Wasser in der Tasche und wenn man sie dann nach oben abhebt schadet es natürlich nicht, wenn ein Eimer bereit steht!
Nachdem ich Riffelschläuche, Gebergehäuse und Wassertasche sorgfältig gereinigt hatte, der Wasserdruck des einströmenden Wassers nicht zu hoch war (hierzu den Zulauf nur ganz leicht öffnen!), die Pumpen ordnungsgemäß funktionierten und auch das Einlassventil nicht verrostet war, habe ich festgestellt, dass der Mikroschalter am Wasserstandsregler defekt war. So wurde zwar der blaue Hebel nach außen geklappt, aber der defekte Schalter schaltete natürlich nicht...
Diesen Schalter kann man leicht prüfen:
Zum einen den blauen Bügel per Hand nach außen klappen und hören, ob es ein Schaltgeräusch in dem Schalter gibt. (Natürlich ohne dass die Maschine eingeschaltet ist!)
Zum anderen den 2poligen Stecker abziehen und messen, ob der Schalter Durchgang hat oder nicht. Dies sollte natürlich mal so, mal so sein, je nachdem, ob der blaue Bügel den Schalter betätigt oder eben nicht. UNbedingt merken, wie rum der Schalter stecken muss!
Den Druckregler, zu dem der Mikroschalter gehört, bekommt man bei Siemens nicht mehr als Ersatzteil, den Schalter einzeln ebenfalls nicht. Aber bei ebay gibt es davon noch jede Menge, ich habe 10€ für den kompletten Druckregler bezahlt.
Wenn dieser Schalter defekt ist erhält die Spülmaschine NICHT die Information, dass genügend Wasser in der Maschine ist und lässt daher weiter Wasser zulaufen. Da aber bereits genug Wasser in der Maschine ist läuft nun mehr Wasser hinein als vorgesehen. Dadurch steigt die rote Schwimmerdose im Gebergehäuse, wodurch die SpüMa die Information erhält: "Zuviel Wasser, bitte abpumpen!" Das macht die SpüMa dann auch, aber dummerweise läuft natürlich immer noch Wasser nach, weil der Schalter ja kaputt ist. Das kann dann dazu führen, dass geschätzte 10l Wasser in kleinen Mengen abgepumpt (und nachgefordert) werden, bis die Logik der Masschine anscheinend den Befehl gibt: "Jetzt reichts: Immer etwas abpumpen und wieder zulaufen lassen kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Jetzt wird kein Wasser mehr zulaufen gelassen!" und ab da funktioniert es dann auch erst mal - bis zum nächsten Wasser holen.
Den Schalter D417-YGAE gibt es mit verschiedenen Aufdrucken. Da ich kein Elektroniker bin weiß ich nicht, welche Typen kompatibel sind. Bei meiner SpüMa stand rechts oben auf dem Schalter 060A, bei dem Austauschschalter 128A und es funktioniert prächtig!
Ich hoffe, dieser Beitrag hilft dem einen oder anderen Nicht-Reparatur-Profi schneller zu einer netscheidenden Diagnose als es bei mir gedauert hat!
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183068923 Heute : 4149 Gestern : 18294 Online : 421 17.2.2025 14:47 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,56428194046
