Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady Plus SN 54 304
Reparaturtipps zum Fehler: mechan. Schaltwerk läuft nich
Serverzeit: 19 9 2024  23:07:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady Plus SN 54 304 --- mechan. Schaltwerk läuft nich
Suche nach Geschirrspüler Siemens 304
BID = 845722
gratuffel
Defekt : mechan. Schaltwerk läuft nich
Gerätetyp : Lady Plus SN 54 304
FD - Nummer : FD 7407 046545
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SN54304/14
ich habe folgendes Problem mit meinem Siemens Geschirrspüler:
Nach dem Einschalten beginnt das Abpumpen und hört nicht mehr auf.
Das mechan. Schaltwerk läuft nicht weiter.
Schrittmotor vom mechan. Schaltwerk erhält keine Spannung.
Schrittmotor ist an Klemme 7a des Schaltwerkes angeschlossen.
Zweiter Pol Schrittmotor weiß/lila an Hauptschalter.
Schaltwerk:
Steuergerät AKO
Typ 514 684 T70
1 737 203 787
Frage:
Muß im Schritt Abpumpen Zwischen Klemme 7 und 7a
des Schaltwerkes Durchgang geschaltet sein?
Vielen Dank schon Vorab für hilfreiche Auskünfte.
BID = 845725
123abc
Wasser in der Bodenwanne ? Aquastop ausgelöst ?
123abc
BID = 845732
gratuffel
Nein, definitiv kein Wasser in der Bodenwanne und Aquastop nicht ausgelöst.
BID = 846190
gratuffel
Ich denke ich habe den Fehler gefunden.
Im Schaltwerk ist im Kontaktblock der Schaltfinger
vom Kontaksatz 7 abgebrochen.
Siehe eingestellte Bilder Kontaktblock und Schaltfinger.
Benötige so einen Schaltfinger als Ersatzteil.
Ich will aber kein ganzes Schaltwerk kaufen.
Hat villeicht jemand ein defektes Schaltwerk
AKO Typ 514 684 oder ähnlich?
Wie gesagt ich benötige nur Ersatz für
den abgebrochenen Schaltfinger.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182042158   Heute : 4925    Gestern : 5652    Online : 133        19.9.2024    23:07
