Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady Plus 559 Reparaturtipps zum Fehler: undicht aus Klappe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 963587
Pumuckl70 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Eisenach
Defekt : undicht aus Klappe
Gerätetyp : Lady Plus 559
S - Nummer : SN55903/14
FD - Nummer : PD 7507 940092
Hallo liebe hilfsbereiten Mitmenschen,
zunächst hoffe ich mal, das geprägte, nahezu unleserliche Schild richtig abgeschrieben zu haben. Zu den Vorkenntnissen würde ich gern "gesunder Menschenverstand mit etwas technischem Verständnis" ergänzen wollen.
Kürzlich erwarb ich oben genannten Einbaugeschirrspüler aus einem Scheidungshaushalt. Nachdem ich total happy war, sowohl Zu- als auch Ablauf dicht angeschlossen zu haben, habe ich dieses Gerät gestartet, um nach der scheinbar recht langen Standzeit einmal durchzuspülen.
Als ich das nächste Mal nachgesehen habe, schwamm die Küche... das Wasser läuft auf beiden Seiten der Klappe raus. Links und rechts waren Sturzbäche, so dass ich nicht sagen kann, ob auch auf der Fläche dazwischen Wasser austrat.
Nach Drehen des Schalters auf den entsprechenden Bereich hat die Maschine problemlos abgepumpt. Geheizt hatte sie auch sehr schön
Nun habe ich festgestellt, dass an der Klappe unten eine harte Blechkante ist, wo nach meiner Vorstellung durchaus eine Dichtung draufgesteckt werden könnte, aber keine ist. Auf keiner der von mir befragten Explosionszeichnungen im Netz konnte ich allerdings mehr als die U-förmige Dichtung für die anderen drei Flächen finden.
Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass in diesem Haushalt der Mann zuletzt gelebt hat, mir dann aber die Frau mit ihrem neuen Partner die Küche verkauft hat...Könnte der Mann eventuell eine "Überraschung" hinterlassen gewollt haben, weswegen er evtl. ein Stück Dichtung entfernt hat?
Es wäre traumhaft, wenn jemand eine Idee zu dem Thema hätte - ich bedanke mich jetzt schon mal.
Herzliche Grüße
Dorit |
BID = 963601
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Gehört die Schwalldichtung rein. Tür zerlegen |
BID = 963629
Dankeschön. Ich werde mich also nochmal intensiv mit der Explosionszeichnung beschäftigen, dann bekomme ich sicher raus, wovon Du redest...
Klingt auf jeden Fall nach einem lösbaren Problem, wie gesagt: Danke!
Viele Grüße,
Dorit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418698 Heute : 2041 Gestern : 5490 Online : 234 6.6.2024 14:03 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0965421199799
