Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady Plus 45 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens Lady Plus 45 |
Fehler gefunden
BID = 522894
tititwister Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady Plus 45
S - Nummer : SR762300/01
FD - Nummer : FD6805
Typenschild Zeile 1 : 60480
Typenschild Zeile 2 : 0731 301 502
Habe kürzlich bei einer Bekannten folgendes Problem vorgefunden.
Die Maschine stand ca. 2 Jahre und ging mit auf einen Umzug.
Ich sollte das Donnerstag reparieren und es ist ein ganzes Stück weit zu fahren (75KM)so daß ich auf alles gerüstet sein sollte.
Das Gerät zieht Wasser und hört nicht mehr auf und Läuft über(ca. 45 Sec. bis es Überläuft). Im Sockel steht Wasser aber der Schwimmerschalter in der Auffangwanne funktioniert.
Habe das Wasser am Eckventil abgestellt und die Maschine spült und pumpt auch wieder ab.
Wenn sie wieder Wasser zieht gäbe es wieder ne Flut.
Habe auch bemerkt das von den 3 Steckern mittig vorne unter dem Abdeckblech (alle 3 mit einem kl. Blech am Gerät eingehängt) der 3-Polige Stecker einen Kontakt aufweist (schwarzes Kabel) der abgebrannt war.
Habe ihn aber wieder gereinigt.
Ich vermute das ein Niveauschalter nicht mehr funzt (kann man einen solchen auch reparieren?).
Was sollte den Wasserstand überwachen und wie wird der Wasserzufluss beendet?
An der Bodenwanne neben dem Schwimmer-Styropor-Schalter ist ein dünner Schlauch eingesteckt der an die linke Seite der Maschine geht. Sollte der das Wasser absaugen wenn der Schalter auslöst? Über welche Pumpe wird dann abgesaugt?
Für Infos oder Schalt/Ablauf-Pläne wäre ich dankbar
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tititwister am 20 Mai 2008 21:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tititwister am 20 Mai 2008 21:23 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181424238 Heute : 2512 Gestern : 5075 Online : 302 7.6.2024 16:52 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0125648975372
