Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  lady plus 243
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ProgrammlLäuft nicht durch
Serverzeit: 19 10 2025  14:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens lady plus 243 --- ProgrammlLäuft nicht durch
Suche nach Geschirrspüler Siemens 243
BID = 637827
rad_chr
Defekt : ProgrammlLäuft nicht durch
Gerätetyp : lady plus 243
Hallo allerseits,
ich habe einen Geschirrspüler siemens lady plus 243 und habe folgende Probleme:
Wenn ich die Maschine anstelle, dann kommt nach nur kurzer Zeit ein brummen (als wenn er abpumpen will) und das Pprogramm läuft nich weiter. Dann stelle ich am Programmrad manuell weiter, dann läuft sie kurz und dann kommt wieder das selbe Problem. Wenn dann die Maschine mal irgendwann fertig ist, dann steht das Wasser im Geschirrspülerboden.
Habe schon die Filter rausgenommen und gereinigt, hat nichts gebracht.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
Gruß Christoph
BID = 637953
www.absenger.net
Hallo Christoph!
Möglicherweise sitzt die Pumpe fest aufgrund eines Fremdkörpers.
Schöpf das Wasser händisch ab, nimm die Siebe heraus und suche die Abdeckung für das Pumpenrad. Wenn du diese abnimmst, kommst du an das Pumpenrad heran und kannst dort evtl. vorhandene Fremdkörper beseitigen (Plastikteile, Glassplitter, Kerne, etc.)
Alois
BID = 638228
rad_chr
Hallo, vielen Dank, probier ich mal aus.
BID = 638986
www.absenger.net
Ok, gut.
Berichte dann, ob du das Problem gelöst hast.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185873624   Heute : 15202    Gestern : 26182    Online : 330        19.10.2025    14:30
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
