Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady Plus Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens Lady Plus |
BID = 511985
Peka99 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bollingstedt
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : S6E21S bzw. SN27304EU/14
FD - Nummer : 7503 154735
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin Moin,
habe ein Problem mit meiner Siemens Lady Plus.
Die Siebe im Spülraum sowie am Aquastop wurden bereits gereinigt.
Jedes Programm beginnt ganz normal zu laufen, Wasser wird zugeführt und auch wieder abgepumpt. Aber mitten im Programm (egal welches gewählt wird) stopt das Gerät. Durch das Betätigen der letzten beiden Schalter (Schnelldurchlauf durch Drücken von 50 und 40°) läßt sich das Gerät zum Weiterlaufen "überreden". Danach habe ich wieder auf das gewünschte Programm gedrückt und der Spülvorgang lief bis zum Ende durch.
Bis vor wenigen Wochen hat es gereicht, diesen Vorgang einmal dazwischenzuschieben. Seit ca. 1 Woche muss man die Maschine bis zu dreimal "wiederbeleben".
In der Hoffnung einen möglichen Defekt zu erkennen, habe ich die linke Geräteseite geöffnet. Etwa im unteren Drittel befindet sich eine Art Kipphebel, der einen blauen Knop über einer Metallzunge an einem roten Kästchen (ca. 1*2cm) betätigt. Es scheint, als würde das Wasser nicht lange genug durchlaufen, so dass das Knöpchen um einige Sekunden zu kurz gedrückt wird. Wenn man die Metallzunge mit einem Holzstäbchen etwa 5 Sekunden hebt, dann "tickert" die Maschine weiter und das Programm läuft bis zum nächsten "Ausfall" weiter.
Keine Ahnung, ob das Problem hier seine Ursache hat...
Bin für jede Hilfestellung dankbar!
Viele Grüße
Peka
BID = 512027
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Gib mal Riffelschlauch in die Suche ein. Thema wurde schon oft abgehandelt.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933833 Heute : 1169 Gestern : 9165 Online : 418 20.4.2024 8:09 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0236370563507
