Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady 45
Serverzeit: 10 5 2026  11:24:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady 45
Fehler gefunden
BID = 543243
elbundy
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR54625/06
FD - Nummer : 7707
Typenschild Zeile 1 : SR5462506
Typenschild Zeile 2 : 97015
Typenschild Zeile 3 : S4M2S
Habe da ein problrm mit meiner Siemens Lady.
Wenn ich die Maschiene einschalte, wird das restliche Wasser abgepumpt. Danach wird Wasser eingelassen. Wasser Läuft aber so lange bis Wasser über den Kleinen Schlauch in die Wasserwanne läuft.
Was kann ich tun?
Für eure hilfe im vorraus vielen Dank!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
BID = 543366
francydt
Auf der Linken Seite da wo die Wassertasche ist, ist oben ein Schwimmer der auf nen Microschalter drückt. Schau mal ob der hängt oder der Schalter nicht mehr schaltet(Multimeter/Durchgangsprüfung). Aber bevor noch Netzstecker raus.
Der ist für den Wasserstand zuständig.
mfg francy
BID = 543479
Tommi 05
Da ist kein Mikroschalter.Das ist ein 45 Gerät.Entweder Schlauch von Wassertasche zum Bottich verstopft oder Wassertasche zu.
Tommi
BID = 543565
francydt
Da ist schon ein Microschalter weil ich vor einigen Wochen einen repariert habe
mfg francy
BID = 543712
elbundy
vielen Dak erst mal für eure Antworten.
Wo bitte soll der Microschalter sein? Hast du ein Bild davon?
Wo bitte soll die Verstopfung sein?
Habe den kleinen Schlauch der runter zum Wasserschwimmer geht abgemacht und in eine Schüssel gelegt. Wenn die Spülmaschiene nun nach dem Pumpen Wasser zieht, läuft es nach einiger Zeit aus den Schlauch und unten aus der Türe raus.
Wenn die Wasser tasche verstopft ist kann ich diese Reinigen oder brauche ich eine Neue?
mfg. elbundy
BID = 543718
DMfaF
Moin elbundy und willkommen im Forum!
Gib mal Riffelschlauch in der Suche ein und dann mal durchlesen. Stell doch mal ein Foto von der Wassertasche ein und dann wollen wir mal sehen.
Bernd
BID = 543874
elbundy
habe mal drei Bilder von meiner Wassertasche gemacht!
mfg. elbundy.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 543879
elbundy
Hier noch mal die Bilder!
BID = 543919
DMfaF
Moin!
Ich hatte selber solch ein Gerät noch nicht in den Fingern gehabt. Auf Bild 2 gefällt mir die Wasssertasche nicht, besonders im Bereich des Microschalters. Wie man diese nun ausbauen und reinigen kann, wird vielleicht ein Kollege wissen. Wie sieht denn der Riffelschlauch ( Verbindung Wassertasche zum Pumpensumpf )aus? Ausgebaut und auf Sauberkeit kontrolliert?
Bernd
BID = 543928
Tommi 05
Moin!
Wo ist denn da nur ein Mikroschalter? Da ist KEINER!!!!! Mach mal ein Bild vom Schlauch der überläuft.Hinter dem Enthärter (braune Masse)geht der besagte Schlauch zum Sumpf.Diesen erstmal reinigen.
Tommi
BID = 544091
DMfaF
Und was ist das für ein Teil auf der rechten Seite mit den Kabeln dran?
BID = 544157
elbundy
Freunde, Nachtbarn, Landsleute!!!
SIE LÄUFT WIEDER!!!
Habe den Stopfen von dem kleinen Schlauch genommen, und das Wasser rausgelassen und gleichzeitig den Aquastop am Eckventil abgedreht.
Dadurch wurde der Pleumatikschalter entlüftet und siehe da, sie läuft!
Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr seid echt klasse.
mfg elbundy
BID = 544246
Tommi 05
Moin Bernd!
Das ist der Reedkontakt der Salzanzeige.
Tommi
BID = 544380
DMfaF
Danke Tommi!
Freut uns elbundy, daß sie wieder läuft. Dann kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
BID = 544911
elbundy
Wie geht denn das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 191871770   Heute : 31338    Gestern : 59004    Online : 218        10.5.2026    11:24
