siemens Geschirrspüler Spülmaschine  lady 45
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  03:43:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler siemens lady 45
BID = 523094
saufarben
Hersteller : siemens
Gerätetyp : lady 45
Die Lady spült ztw.stundenlang.Bräuchte Tipp oder Schaltplan.Danke im Voraus
BID = 523105
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Und wir Gerätedaten!
Bernd
BID = 523263
saufarben
o.k. hier die genauen Daten:SR233003/03
FD7407 028417
nichts für ungut Gruß Saufarben
BID = 523353
Ewald4040
Zieht das Gerät genügend und schnell Wasser? Wird aufgeheizt? Ist der Enthärter frei (keine Reinigerrückstände) Wo bleibt der Timer stehen (welche Uhrzeit)?
BID = 527753
saufarben
Hallo,die Maschine zieht Wasser was allerdings ca.5 Minuten dauert.Sie bleibt beim Hauptspülgang hängen und würde dauernd weiter spülen.Drehe ich den Wahlschalter weiter dann läuzft sie bis zum Ende und findet auch hier kein Ende und fängt beim Vorspülen an.Ich hoffe die Beschreibung war einigermaßen aufschlußreich .Danke im Voraus für einen guten Tipp.
BID = 529053
DMfaF
Moin!
5 Min Wasser ziehen ist zu lang! Eimertest gemacht? Ist im Forum beschrieben. Ergebniss hier einstellen.
Dann beantworte auch erstmal Ewald seine Fragen!
Bernd
BID = 529261
saufarben
Moin,kann leidser keine genaue Beschreibung über "Eimertest" finden.Bitte um kurze Info.mfG.Saufarben
BID = 529267
Hallo?
Wie groß muß man die Lupe da oben noch machen?
guggst du hier
BID = 534020
saufarben
Eimertest ist ja ganz gut,aber wenn die Maschiene 5 Minuten Wasser zieht,sie fängt ja erst an zu spülen wenn der Füllstand erreicht ist.Meine Lady spült aber dauern beim Hauptspülgang und hört nicht auf.Das Wasser wird auch nicht heiß genug.Heizstab ist i.O.Thermostat auch.Kann vieleicht Kontakt vom Programmschalter sein.Hat jemand eine Idee?
BID = 534027
DMfaF
Mal ehrlich!
Artverwandter Beruf? Bei Deiner Angabe zu den Meßgeräten könnte man doch mal die Mitteilung bekommen, ob Spannung überhaupt am Thermostaten und Heizung ankommt! Hast Du Dir mal einen Schaltplan besorgt? Kabelbruch im Türbereich kontrolliert?
Bernd
BID = 534030
saufarben
Ohne Schaltplan muß ich mich am Boden liegend vom Programmwähler aus (spannungslos)ohmig durch die Maschiene durchmessen.Wenn man nicht genau den Ablauf der Maschiene kennt ist das nicht so einfach.Ein Schaltplan würde die Sache sehr vereinfachen.Ich weis aber nicht wo ich einen bekommen kann.Die Maschiene ist ja auch nicht mehr die jüngste.
BID = 534284
saufarben
Hallo Bernd,hier die Daten der Lady 45:SR23303/03 FD7407 028417
BID = 534293
DMfaF
Tut mir leid! Einen Schaltplan für dieses Gerät habe ich leider nicht!
Bernd
BID = 550865
So, es geht weiter im Text:
saufarben hat am 22 Sep 2008 19:36 geschrieben :
Gerätetyp : lady 45
S - Nummer : SR23303/03
FD - Nummer : FD 74076028417
Hallo,hatte im Mai nach meiner Lady 45 wegen Dauerspülen nachgfragt.Es kamen Fragen wie "Eimertest" und usw.Habe den Fehler gefunden.Der Kontakt im Programmwähler für die Heizung war verbrannt.Mit einem Kontakt aus einem alten Programmschalter läuft das gute Ding wieder.Wäre ja schön wenn irgend jemand einen Schaltplan von der Lady 45 hätte und ihn mir zukommen lassen könnte,Gruß Saufarben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421338   Heute : 377    Gestern : 5459    Online : 383        29.11.2024    3:43
