Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady 45
Serverzeit: 20 12 2025  21:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady 45
BID = 515988
Piratenbraut
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : E-Nr. SR23303/01
FD - Nummer : 7312 106726
Typenschild Zeile 1 : S4R1S
habe ein Problem mit der Spülmaschine: sie tut nicht mehr!
Nach Umzug hat hat es bei den ersten Probeläufen mächtig gestunken von der (schwarzen (bituminösen?) Isolierung. Schien etwas zu heiß zu werden. Innen konnte ich aber (noch) keine Deformation der Plastikteile erkennen, wie hier in einigen Beiträgen beschrieben. Das Spülergebnis war bis dahin auch o.k.
Vor zwei Tagen stellte ich die Maschine wieder an, es lief auch etwas Wasser ein. Ich wartete schon wieder auf den Gestank... Aber die Maschine blieb dann im Programm stehen. Beim Öffnen der SpüMa sah ich etwas Wasser auf dem Geschirr, aber nicht wirklich viel.
Bei erneutem Programmstart stellte ich fest, dass nun gar kein Wasser mehr in die Maschine läuft. Es hört sich an, als arbeitet (pumpt?) sie, aber dann schaltet sie wieder ab.
Was ich kontrolliert habe: der Wasserhahn, an den die SpüMa angeschlossen ist sprudelt kräftig - sollte genug Wasser zur Verfügung stehen. Das Sieb vor dem Aquastop ist zwar etwas braun, aber gut durchlässig. Das Sieb in der Maschine habe ich gesäubert.
Was ich festgestellt habe: der Aquastop war leider von den lieben Umzugs-Helferlein nicht (wie in der Bedienungsanleitung betont) senkrecht, sondern eher waagerecht angeschlossen (es mußte ein Verlängerungsschlauch angeschlossen werden). Hm. Hat's ihn deshalb geregelt??? Da schaltet nämlich nix.
Hoffe, ich hab das verständlich beschrieben.
Nachdem ich bei euch "schon toll geholfen wurde" (bei einem WaMa-Problem) hoffe ich mal wieder auf eure Fachkenntnisse.
Bis dahin viele Grüße von der
Piratenbraut
BID = 516149
Ewald4040
Hallo Piratenbraut
Willkommen im Forum
Es ist möglich das beim Einbau der Zulaufschlauch hinterm Gerät geknickt wurde.
Gruß,Ewald4040
BID = 516422
Piratenbraut
Hallo Ewald4040,
so. Habe jetzt nochmal den Zulaufschlauch kontrolliert: geknickt ist nichts...
und jetzt?
die Piratenbraut
BID = 516457
Ewald4040
Das Ventil vom Aquacontrolschlauch prüfen.
BID = 516528
Piratenbraut
hm. grübel.
wie prüfe ich denn das Ventil?
hab das kästchen aufgemacht und könnte da jetzt munter weiterschrauben, aber dachte, ich frag lieber erstmal nach was und wie...
BID = 516583
Ewald4040
Sei mir nicht böse, aber es wird technisch zu schwierig für Dich. Auch fehlen gewisse Grundkentnisse der Materie. Ein Messgerät und der Umgang damit ist Voraussetzung.
Das Ventil wird an den Anschlüssen im Gerät gemessen. Widerstandswert der Spule sollte max. 4 KiloOhm betragen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187851064   Heute : 20491    Gestern : 15830    Online : 250        20.12.2025    21:44
