Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Geschirrspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 629295
eleronic2222 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : Siemens SE 65A 591
FD - Nummer : FD 8301 160185
ich habe das Problem das mein Geschirrspüler nur noch pumt (auch bei offener Tür), aber kein Wasser zieht!
Habe also die Anleitungen auf der Seite http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen ausprobiert, d.h.
Wasserhahn gecheckt, Sieb Aquastop, Auslaufschlauch pkt 7, Kein Wassser im Unterboden, Sicherheitsschalter mehrfach betätigt, Gebergehaeuse gereinigt. Ich weiß leider nicht mehr weiter!!!!
Wie kann man den Wasserzufluss an der Maschine prüfen, vielleicht am Gerät??? Und wo liegen die Triac?
Brauch unbedingt hilfe
Toni |
BID = 630985
ea8dc5jm Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Duisburg
Hallo Toni,
am Wassereinlauf des Gerätes befindet sich ein Magnetventil.
Wenn dieses nicht öffnet läuft auch kein Wasser ein.
Du solltest prüfen ob dort eine Spannung anliegt, wenn der Betriebsschalter auf Wassereinlaufen steht.
Vorsicht 230 Volt!!!
Wenn dort eine Spannung anliegt ist wahrscheinlich das Magnetventil defekt.
Bekommst du recht preiswert im Zubehörhandel.
Bezeichnung mal Googeln.
Viel Erfolg...
Norbert |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191763508 Heute : 12291 Gestern : 24922 Online : 766 8.5.2026 10:05 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,229274988174
