BID = 946630
rumschmuggler Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Rostock
Defekt : UWP baut keinen Druck auf
Gerätetyp : Family 30 R
Typenschild Zeile 1 : SR23215EU / 18
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er hatte schon des öfteren Problem mit dem Heizen, da hat allerdings jedes einzelne mal entkalken ausgereicht.
Dies tat ich auch vor 2 Tagen. Das Wasser wurde wieder warm aber der untere Arm drehte sich nur minimal und am oberen Arm kam garnichts an.
Ich habe mich dies bezüglich belesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass es die Wassertasche sein muss. Diese habe ich aufwendig gereinigt und konnte wieder eingebaut werden.
Das Problem blieb aber leider bestehen.
Durch weiteres belesen bin ich zu dem Schluss gekommen das es die Umwälzpumpe sein muss. Diese und auch alle anderen Pumpen habe ich ausgebaut und gereinigt.
Es ist auch eine Menge schmutz mit raus gekommen nur das Problem ist immernoch das gleiche.
Wie kann ich nun weiter verfahren um rauszufinden was nun das eigentliche Problem ist?
Vielen Dank im voraus |
BID = 946671
derhammer Urgestein
Eimertest gemacht? Wie hoch steht Wasser im Gerät? Sind die Sprüharme frei und sauber? |
BID = 946672
Die Sprüharme habe ich gereinigt und den Zulauf zum oberen auch.
Da kommt genug durch.
Ein Eimertest heißt mehr Wasser rein gießen als normal?
Wenn ja, das habe ich auch schon versucht.
BID = 946674
derhammer Urgestein
Nein.
Eimertest heißt, den Zufluß am Eckventil zu prüfen
Ist im FAQ beschrieben
BID = 946677
Die Maschine zieht genug Wasser und Pumpt auch wieder ab.
Mit der Wassertasche ist alles ok und die Laugenpumpe funktioniert auch.
Das einzige was nicht ordnungsgemäß zu funktionieren schein ist die UWP.
Hier mal ein Bild um zu veranschaulichen wie sich das Problem darstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumschmuggler am 14 Dez 2014 10:53 ]
BID = 946680
Bild:
BID = 946686
Entschuldigung, ich sehe hier mit den Funktionen nicht so ganz durch.^^
BID = 946689
prinz. Moderator
Kondensator der UWP prüfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 946692
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1704 Wohnort: Liessow b SN
Wie alt ist die Maschine denn ?
Bei meinem 16 Jahre altem Constructa Gerät war es genauso.
Das Wasser wurde nicht warm. Logisch, die Heizung wird nur
freigegeben wenn die UWP genug Druck aufbaut.
Letztendlich habe ich die Ursache gefunden.
Das Pumpenrad der UWP hatte sich "aufgelöst".
Die Lamellen waren mit den Jahren abgenutzt bis es sich
teilte in zwei Hälften und dann war Ruhe.
Rasender Roland
BID = 946698
Na das sind ja nicht so tolle Aussichten.
Die Maschine ist aus den 90´ern, wann genau kann ich nicht sagen.
Habe sie vor etwa 2 Jahren geschenkt bekommen.
Aus der UWP habe ich gestern ne menge Dreck raus bekommen.
Der danach angeschlossene Durchlauferhitzer war völlig sauber ( logisch, hab die Maschine ja auch stunden lang entkalkt^^).
@ Prinz: in wie weit kann es denn den Druckaufbau verhindern wenn der bzw. die Kondensator/en in Mitleidenschaft gezogen ist/sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumschmuggler am 14 Dez 2014 13:07 ]
BID = 946702
rumschmuggler hat am 14 Dez 2014 13:04 geschrieben :
Was soll denn da verkalken ?
Fürs Geschirr ist doch eh Entkalker drinn.
Nach 16 Jahren sah der Durchlauferhitzer und alles was mit Wasser
in Berührung kam aus wie neu.
Einzig die Wassertasche war dem Alter entsprechend versifft.
Rasender Roland
BID = 946707
Guter Einwand.
Kann man denn für eine so alte Kiste noch Ersatzteile bestellen?
und wenn ja, wie teuer wird das wohl sein?
BID = 946759
Das Pumpengehäuse kostet laut hier gut 120 Euro.
Ist aber nicht vorrätig.
Rasender Roland
BID = 946762
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
| wann genau kann ich nicht sagen |
Wenn du die Pflichtfelder komplett ausgefüllt hättest, könnte man dir das sogar sagen...
BID = 946767
Mr.Ed hat am 14 Dez 2014 20:53 geschrieben :
Das Herstellungsdatum ist Aug/1997 aber was spielt denn das für eine Rolle?
Dann ist auch wieder die Frage, ob sich eine Reparatur, bei einem so alten Gerät noch lohnt.
