Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Family 30 r Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens Family 30 r |
BID = 556555
novi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Esslingen
Gerätetyp : Family 30 r
S - Nummer : SR 23215EU/18
FD - Nummer : FD 7903 810129
ich habe folgende Probleme bei meiner Geschirrspülmaschine:
Wenn ich ein Programm starte dann pumpt sie das Wasser ab,man hört auch danach die Umwälzpumpe die ca.1 minute angeht, dann kommt ein ticken und dann bleibt das Programm stehen.
Wenn ich das Rad manuell weiterdrehe dann läuft das Programm weiter, hängt aber immer wieder.
Manchmal spült es durch(braucht aber dann Stunden) oder das Programm läuft weiter und wenn ich mittendrin aufmache ist kein Wasser da.Das Programm läuft durch ohne Wasser!!
Habe den Zulaufschlauch gewechselt es kommt genug Wasserdruck aus dem Wasserhahn.
Ich hoffe da kann mir einer weiterhelfen!!?? |
BID = 556881
Ewald4040 Urgestein
Hallo novi
Willkommen im Forum
Nimm die linke Seitenwand ab (von vorn gesehen). Dann schau dir die Wassertasche an. In der Tasche geht durch den Enthärter der Wasserweg. Der Enthärter darf nicht verstopft sein, (eventuell Reiniger ins Salzfach gegeben).
Gruß,Ewald4040
BID = 556951
danke erstmal für den Tipp!!
Kannst mir vielleicht erklären wo der Enthärter ungefähr liegt und wie er aussieht?
Und was für einen Reiniger soll ich da reinmachen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186836015 Heute : 33684 Gestern : 47700 Online : 187 26.11.2025 18:34 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,029345035553
