Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Extraklasse Serie IQ
Serverzeit: 08 2 2026  00:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Extraklasse Serie IQ
BID = 507295
Marsik
Gerätetyp : Extraklasse Serie IQ
S - Nummer : SN28656/01
FD - Nummer : 7409 098170
Die Geschirrspüle lässt sich einschalten und das Programm wählen (die Leuchtdioden gehen an),allerdings gibt die keine Geräusche von sich her( kein brummen, kein pumpen oder sonstiges).
Riffelschlauch ist sauber! Aquastop hatte ich auch demontiert aber nichts verdächtiges gefunden.
Unter der Frontpartie habe ich Schalter gemessen aber nichts verdäctiges gefunden, die Platinen sind auch nicht verschmort.
Habe keine Ahnung was es sein kann...
BID = 507313
www.absenger.net
Hallo Marsik!
Nimm mal die Sockelblende vorne unten ab. Dahinter findest du das Geschirrspüler-Innenleben. Möglicherweise befindet sich Wasser in der Bodenwanne.
Alois
BID = 507400
Marsik
Es mag ja komisch klingen aber kann mir einer von euch sagen wo diese Bodenwanne sitzt?s.Bild.
BID = 507403
Marsik
Ups , hier das Bild.
BID = 507441
DMfaF
Bodenwanne ist das unterste Blech.
Geht denn noch Spannung durch den Türschalter?
Bernd
BID = 507456
Marsik
Ja der Schalter hat Spannung.
BID = 507555
Marsik
Gibts den noch was was ich prüfen soll?
Sonnst geht die zum Techniker.
BID = 507557
Marsik
Mir ist noch was aufgefallen bei der Anzeige, sie steht als ob der Lauf grad gestartet worden ist , also nicht auf 0 sond. max.Zeit. Vielleicht kann das uns weiter bringen..?
BID = 508006
Ewald4040
Überbrück den Türschalter, kann defekt sein. Ansonsten gibt es öfter Probleme mit dem Drucktastenschalter, Leiterbahn oder Kontaktfehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003215   Heute : 109    Gestern : 20469    Online : 293        8.2.2026    0:04
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
