Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Extraklasse
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt öfter nicht ab
Serverzeit: 29 11 2024  12:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Extraklasse --- Pumpt öfter nicht ab
Suche nach Extraklasse Geschirrspüler Siemens Extraklasse
Fehler gefunden
BID = 761052
One-Ten
Defekt : Pumpt öfter nicht ab
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : SE58M551/47
mein Geschirrspüler zeigt etwas seltsame Symptome. Vor ein paar Tagen pumpte sie nach dem Spülprogramm nicht mehr ordentlich ab. Also Siebe gereinigt und die Ampumpöffnung von zwei etwas grösseren Fremdkörpern befreit. Alles wieder zusammengeschraubt und mal ohne Geschirr gespült - keine Besserung. Manuelles Abpumpen über die Reset-Funktion ging tadellos.
Seit dem Ruhe - bis heute - da stand schon wieder das Wasser unten drin - aber Geschirr sauber...
Hat einer ne Idee ?
BID = 762727
One-Ten
So, nachdem sich keine helfende Hand gemeldet hat mal ein Update:
Maschine läuft im Moment wieder - am WE habe ich mal den ganzen Siphon auseinandergenommen und die Maschine mal in einen Eimer abpumpen lassen. Dabei hat Sie einmal Wasser abgepumpt und neues Spülwasser nachgezogen und einmal zum Klarspülen noch - das allerdings hat sie dann nicht abgepumpt, sondern nur nach expliziter Aufforderung per Reset.
Habe alles wieder zusammengebaut - beim nächsten Spülgang hat Sie nur die Hälfte stehen lassen, seitdem Ruhe...
Irgendwie seltsam...
BID = 762824
Ewald4040
Kann auch an der Pumpe selber liegen, ausgeschlagenes Kunststofflager oder Verschmutzung im Pumpendom.
BID = 764219
m172nld
ich wollte letzte Woche schon nen neuen Geschirrspüler kaufen und siehe da - beim Ausbauen des Geschirrspülers stellte ich fest, dass der Abwasserschlauch gequetscht war. Den habe ich demontiert (Blech an der linken Seite entfernen, Kunststoffklammern an dem Schlauch entfernen - voila) und gereinigt. Da saßen solche (!!!) Klumpen im Schlauch! Kein Wunder, dass das gerät keine Lust mehr hatte.
Jetzt läufts wieder prima!
Jürgen
One-Ten hat am 19 Apr 2011 13:43 geschrieben :
Hat einer ne Idee ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423035   Heute : 2077    Gestern : 5459    Online : 346        29.11.2024    12:48
