Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Extraklasse Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft ewig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1120856
Frank1234 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Essen
Defekt : läuft ewig
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : S9111S
FD - Nummer : 017010336/37011824
Ich habe ein Problem mit meiner Siemens Extraklasse.
Seit paar Tagen läuft die Maschine sehr lange, zählt runter auf 1 Minute und dann läuft die ewig.
Beende das mit dem Reset.
Beim Starten läuft das Wasser normal rein und dann hört man ein ständiges Pumpengeräusch so eine Art Kleckern.
Dann läuft die Maschine normal weiter.
Das Wasser wird auch beheizt und sauber aber nicht mehr so wie vorher.
Was Kanadas sein?
Besten Dank im Voraus!
BID = 1120864
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
bitte die E-Nr samt index angeben. Die Zahlen sagen nichts zum Gerät.
BID = 1120868
e Nummer SE58M551/37
BID = 1120872
driver_2 Moderator
Spülpumpe ausbauen, auf Leichtgang prüfen, ggf zerlegen, prüfen, ob Impeller sich gelöst hat.
BID = 1120878
derhammer Urgestein
Drehen sich die Sprüharme?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189613157 Heute : 2080 Gestern : 16450 Online : 96 26.2.2026 5:36 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,40643906593
