Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Einbaugerät
Serverzeit: 08 5 2026  21:07:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Einbaugerät
BID = 490661
Fantommy
Gerätetyp : Einbaugerät
S - Nummer : S6R22S
FD - Nummer : 7312
Typenschild Zeile 1 : E-NR. SN53504/11
Typenschild Zeile 2 : 0730303616
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Er läuft einfach nicht mehr von alleine. Wenn ich das Programm 2 starte müßte er normalerweise das Wasser in die Maschine pumpen und das tut er nicht. Wenn ich extern Wasser hinein schütte, dann läuft die Maschine. Ich denke mal das da irgendwas verstopft ist. Die Elektronik kann es, glaube ich, nicht sein, denn dann würde er ja wahrscheinlich gar nicht mehr laufen.
In der Bedienungsanleitung steht, das evtl. das Sieb vom Frischwasserschlauch verstopft sein kann. WO FINDE ICH DAS? - Ist das Sieb gemeint, welches sich unmittelbar nach dem Aquastop befindet oder ist das mehr Richtung Maschine? - Ich weiß nicht mehr weiter und vor allen Dingen auch nicht ob ich einen Techniker holen soll. Die Maschine ist gut 10 Jahre alt und je nachdem was kaputt ist kostet so ein Techniker ja ein halbes Vermögen.
Hat von Euch jemand einen Tipp für mich?
Grüße
Fantommy
BID = 490743
prinz.
Moin
Erst mal Eimertest machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 490757
Fantommy
habe den Eimertest gemacht und dieser ist auch voll bestanden. Das Wasser fließt ohne Probleme aus dem Eckventil. Kann der Aquastop eigentlich auch defekt sein?
Grüße
Fantommy
BID = 490758
Fantommy
Achso,
dieses klitzekleine Ventil im Aquastop habe ich auch ausgiebig gesäubert.
Grüße
Fantommy
BID = 491539
Fantommy
Also,
es ist tatsächlich so. Wenn ich jetzt vor der Spülung einen Topf mit ca. 2 Litern Wasser hinein fülle, dann läuft die Spülmaschine von vorne bis hinten durch. Tue ich das nicht, läuft sie nicht.
WAS KANN DORT DEFEKT, BZW. VERSTOPFT SEIN?
Kann die Maschine so noch ein Weilchen leben oder ist das jetzt schon ein erstes Anzeichen eines TOTALDEFEKTS?
Danke für Eure Antworten
Fantommy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fantommy am 15 Jan 2008 16:35 ]
BID = 491620
prinz.
moin
Gerät ausbauen linke Seite ab und Foto vom Wassersystem reinstellen.
1.Freischalten
BID = 493165
Fantommy
ich brauchte ein wenig, habe es aber geschafft. Ich hoffe Du kannst damit was tun.
Grüße
Fantommy
BID = 493170
prinz.
moin
Ich würd mal spontan sagen reingen besonders den schwarzen Schlauch
von der Wassertasche zum Sumpf.
1.Freischalten
BID = 493174
Fantommy
wow, das ging ja schnell. Kriege ich das als Laie hin? - Du meinst den ganz untersten schwarzen Schlauch, der in einem 45Grad Winkel nach unten links weggeht. Erwartet mich da eine Riesenwasserpfütze, wenn ich den abmache? - Wie kann ich das Wasser vorher aus dem System entfernen? - habe keine Möglichkeit zum aufbocken, muß alles in der Küche machen!
Grüße und 1000Dank schomma
Fantommy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776236   Heute : 25055    Gestern : 24922    Online : 303        8.5.2026    21:07
