Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Einbauberät
Reparaturtipps zum Fehler: Zieht Wasser u. pumpt sof. ab
Serverzeit: 12 3 2025  22:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Einbauberät --- Zieht Wasser u. pumpt sof. ab
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 657088
skiter
Defekt : Zieht Wasser u. pumpt sof. ab
Gerätetyp : Einbauberät
S - Nummer : SE56580
FD - Nummer : 8004
ich habe diesen Geschirrspüler dank diesen Forums bereits einmal wieder zum Leben erweckt. Vielleicht funktioniert es ja wieder.
Folgendes Problem:
Schaltet man die Maschine ein, zieht diese Wasser. Sie hört jedoch nicht auf Wasser zu ziehen. Irgendwann fängt Sie dann an schubweise das neu gezogene Wasser abzupumpen. Der Spülvorgang startet jedoch nie. Man hört also immer nur, wie die Maschine Wasser zieht und wieder abpumpt.
Folgendes habe ich bereits mit Hilfe des Forums probiert:
- Eimertest
- Wassertasche gereinigt
- Gebergehäuse gereinigt
- Riffelschläuche gereinigt
- neue Bedienelektronik eingebaut
Leider hat jedoch nichts geholfen.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Skiter
BID = 658026
Jürgen288
Hallo Skiter,
Auf der linken Maschinenseite sind die Niveaugeber verbaut.
Prüf mal ab, ob der Niveaugeber "blauer Hebel am Gebergehäuse" noch schaltet.
Dieser muss vor dem Sicherheitsgeber (rotes Führungsgestänge) schalten.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183421702   Heute : 14784    Gestern : 7972    Online : 330        12.3.2025    22:30
