Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Auto 3 in 1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zieht zu wenig wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 988541
American Gerade angekommen
Defekt : zieht zu wenig wasser
Gerätetyp : Auto 3 in 1
Hallo ich hab folgendes Problem.
Mein Siemens Geschirrspüler zeigt, sobald ich diesen einschalte, den Wasserhahn an.
Deshalb dachte ich der Geschirrspüler bekommt kein Wasser. Dem ist aber nicht so, er zieht Wasser und pumpt es dann auch wieder ab, aber es findet keine Reinigung statt. Nun dachte ich, dass der Wasserdruck zu gering sei. Aber das wurde auch getestet und kann ausgeschlossen werden.
Die Frage was ist kaputt?
Der Geschirrspüler zieht sich Wasser und dann ist da auch ein in regelmäßigen Abständen auftretendes klicken im Geschirrspüler selbst?!
Wäre schön wenn mir geholfen wird.
Besten Dank |
BID = 988547
Dann liefere bitte die fehlenden Informationen vom Typenschild nach, die Pflichtfelder heißen nämlich nicht umsonst so. Auch der Hinweis, daß es ohne diese Angaben keine Hilfe gibt, ist ernstgemeint.
Wenn du da irgendeinen Unsinn, wie "Auto 3 in 1" einträgst, kann man dir nicht helfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923336 Heute : 8238 Gestern : 9237 Online : 536 18.4.2024 23:23 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,44412899017
