Geschirrspüler Siemens |
Fehler gefunden
BID = 583722
aladin2 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Königsbrunn
S - Nummer : SE 64561/07
Hallo an alle Forumteilnehmer.
Habe folgendes Problem:
Laugenpumpe läuft bei Betätigung des Netzschalters sofort los obwohl die Tür offen ist.
Vielen Dank
Aladin2 |
BID = 583727
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Gerät vorziehen, Stecker raus!, linke Seitenwand ab und schon siehst Du die Bescherung: Wasser in der Bodenwanne. Trocken legen, Probelauf machen und beobachten wo es her kommt!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 583757
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort.
Habe bereits die linke Seite offen gehabt aber kein Wasser gesehen. Auch schon den Wärmetauscher sauber gemacht und die Riffelschläuche gesäubert.
Werde aber trotzdem die SpüMa mit Heizstrahler trockenlegen.
Danke
BID = 583758
DMfaF Inventar
Wenn kein Wasser in der Bodenwanne ist, überprüfe mal den Schwimmerschalter auf Funktion oder ob sich das Bodenblech verbogen hat.
Bernd
BID = 584069
Hallo Bernd,
danke für Deine Bemühungen.
Habe heute die SpüMa weiter auseinander genommen.
Ich denke mit dem Schwimmschalter meinst Du den Styrophorring auf dem Boden mit dem dazugehörigen Plastikstab und dem Schalter (evtl auch den Bügel der oberhalb der Anschlüsse des Wärmetauschers vor der runden Dose sitzt). Nicht verbogen oder ausgelöst.
Problem besteht nach wie vor (trotz austrocknen mit Heizlüfter).
Gibt es einen Sensor für den Wasserstand der evtl der Pumpe vorgaukelt sie müsse noch abpumpen?
Schönen Abend
Oliver
BID = 584336
Hallo an alle.
Wenn Hobbybastler arbeiten gehts meistens schief  (übersehen offensichtliches)
Habe das Problem mit dem Dauerabpumpen lösen können.
Wie zu Anfang vermutet hat die Sicherungseinrichtung wegen Wasser im Bodenblech ausgelöst. Über Nacht ist das Wasser abgetrocknet, der Schwimmer ist wieder nach unten gefahren und alles sollte ok sein.
Leider ist der Kontaktschalter hängen geblieben und hat ohne Schwimmerkontakt weiter Wasser im Bodenblech vorgegaukelt
Fazit: Wenn die Laugenpumpe ständig läuft nicht nur nach dem Wasser im Bodenblech gucken sondern auch die senkrechte Plastikstange nach oben und unten drücken und hören ob der Schalter klickt. Falls nicht Schalter gängig machen oder tauschen.
Vielen Dank Bernd
Oliver
