Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 571636
Elektronikferkel Gelegenheitsposter
S - Nummer : 5600031163
FD - Nummer : 790909059
unser Geschirrspüler will nicht mehr so richtig ;-(
Sie läuft ohne Probleme durch aber hat kein vernünftige Reinigungswirkung mehr.
Ich habe sie auch schon ein wenig auseinandergenommen.
also der zulauf- und ablaufschlauch ist i.O. (keine Verstopfung)
dann habe ich das sieb und die beiden sprüharme überprüft, auch nichts drin.
unten in der wanne habe ich auch nichts gefunden
jetzt habe ich noch die seitenteile entfernt weil ich dachte der motor von der umwälzpumpe läuft nicht aber auch der dreht sich.
ich habe auch mal ein wenig drauf geachtet ob genug wasser aus den sprüharmen kommt aber da kommt immer nur so ein leichter pi...strahl raus und das reicht natürlich nicht um das geschirr sauber zu bekommen.
wo kann ich noch suchen und wie komme ich da am einfachsten ran?
gruß roman |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191776304 Heute : 25123 Gestern : 24922 Online : 421 8.5.2026 21:10 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0286939144135
