Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 555782
m172nld Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: Münster
S - Nummer : S9 ET1S
Moin!
Ich habe einen Geschirrspüler von Siemens. Eigentlich ist alles ok und auch die Reinigungsergebnisse sind gut. Aber: Die Uhr läuft "ganz normal" runter bis auf "1" Minute und dann rödelt das Gerät teilweise noch stundenlang vor sich hin.
Heute habe ich mal bei "1" die Fronttür geöffnet und es plätscherte noch munter Wasser aus den Düsen - wie soll da eine Minute später das Geschirr trocken sein?? (Als ich die Tür wieder schloss stand dann als restzeit "20" Minuten im Display...)
Vielleicht weiß ja jemand aus eurer Mitte etwas?
Nette Grüße aus Münster!
Jürgen |
BID = 555802
Ewald4040 Urgestein
Bitte alle Daten vom Typenschild.
BID = 558398
hier die Daten:
Siemens Typ S9ET1S
E-Nr.
SE54688/03
FD 8003 690050
SE54688
Daneben links vom CE-Zeichen:
10003090323725390050
Vielleicht reicht's für Hilfe?
Besten Gruß
Jürgen
BID = 558441
Ewald4040 Urgestein
Hallo Jürgen
Willkommen hier im Forum
Der Wasserstand wird nicht ausreichen. Ursache kann sein: Verstopfter Riffelschlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf. Dazu die linke Seitenwand abnehmen, ganz rechts unten geht ein heller Plastikschlauch vom Gehäuse der Schwimmerschalter zum Siebtopf. Dieser ist nur eingesteckt und wird durch O-Ringe abgedichtet. Bei einer Verstopfung wird das einlaufende Wasser nicht schnell genug in das Gerät befördert. Es kommt zum Stau, und da ein zeitgesteuerter Wassereinlauf erfolgt, läuft nicht genügend Wasser ins Gerät.
Gruß,Ewald4040
BID = 559216
Ewald4040 hat am 24 Okt 2008 06:15 geschrieben :
Hmm... und mit einer solchen Verstopfung läuft das Gerät problemlos bis kurz vor Ablauf des Programmes?? Kann ich mir kaum vorstellen, aber wenn du da SICHER bist dann baue ich es mal aus der Küchenzeile aus, was ein ziemlicher Wiggel ist, da der Anschlussschlauch dazu demontiert werden muss - und der ist in einer ziemlich schlecht zugänglichen Ecke unter dem Waschbecken...
Besten Gruß
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416159 Heute : 656 Gestern : 7490 Online : 266 28.11.2024 7:36 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0548360347748
