Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 552518
rama0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: Grevenbroich
Gerätetyp : Siemens
S - Nummer : SN 7813 00
FD - Nummer : 6605
Typenschild Zeile 1 : Typ S6C25
Typenschild Zeile 2 : 0730 300 931
Guten Tag,
bei meinem GS gibt es Probleme mit dem Wasserzulauf, m. E. klemmt ( wieder mal ) das Aquastopventil.
Hatte es schon einmal wieder beheben können. Hatte das graue Gehäuse auseinander geschraubt, Spannung geprüft ( o.k.) und dann Röstlöser und Essig oben in den Schlauch gekippt. Hatte geklappt, danach war alles für ca. 1 J. wieder o.k.
Nun geht es wieder nicht und mit meiner zuvor genannten Methode klappt
es nicht.
Merkwürdig ist :
1. Wasserhahn auf, Wasser läuft nicht in Maschine.
2. Manschine angestellt - Wasser läuft ein.
3. Maschine schaltet Ventil ab, aber Wasser läuft weiter.
4- Es hilft nur Maschine ausschalten sonst würde sie wohl überlaufen,
oder ?
5. Danach kann man aber wieder den Zyklus 1 - 4 fahren ? ? ?
Folgende Fragen:
Hat mein Modell ein oder zwei Ventile ? Ein Ventil oben ( Aquastop )
und eines unten im Gerät wo der Zulaufschlauch ankommt ? Auf der Siemens Homepage kommt man leider nicht mehr an die Explosions-zeichnungen heran - Gerät wahrscheinlich zu alt.
Lohnt es sich das obere Aquastop - Magnetventil zu zerlegen. Wird schwierig werden, da da nichts zu schrauben ist. Man müsste die Halteklammer der Spule aufbiegen, aber ob man das dann wieder so zusammenbekommt, dass der Stössel im Gehäuse sauber geführt wird ? ?
Oder bleibt nur der Kauf eines Rep. - Kits kostet wohl ca. 50,- Teuronen. Habe aber den Ehrgeiz das auch so hinzubekommen.
Vielen Dank im voraus.
Gruss Rainer |
BID = 552952
Tom-Driver Inventar
| Auf der Siemens Homepage kommt man leider nicht mehr an die Explosions-zeichnungen heran - Gerät wahrscheinlich zu alt |
DAS zumindest kann ich so nicht bestätigen, es ist alles abrufbar, siehe Screenshot!
Gruß, TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 552999
Jürgen288 Inventar
Hallo Rainer,
| 3. Maschine schaltet Ventil ab, aber Wasser läuft weiter. |
Aus Sicherheitsgründen kann ich nur raten einen neuen Aquastop einzubauen.
Gruß Jürgen
BID = 553439
Biringer Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: A-4431 Haidershofen
Wenn sich das Wasser durch Ausschalten der Maschine stoppen lässt, kann es eigentlich nicht am Ventil liegen, denn dann würde das Wasser auch dann weiterlaufen, wenn man die Maschine stromlos macht! Da tippe ich eher auf den Triac am Steuermodul!
mfg: Biringer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182402798 Heute : 2573 Gestern : 7426 Online : 366 26.11.2024 10:34 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0184278488159
