Seppelfricke SpüMa Typ 45_1 PBS 04 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elektroniksteuerung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Seppelfricke Typ 45_1 PBS 04 --- Elektroniksteuerung Suche nach Seppelfricke |
BID = 812139
lotwin Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Thalheim
Defekt : Elektroniksteuerung
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : Typ 45_1 PBS 04
S - Nummer : 15103379
FD - Nummer : PNC 911 234 740 00
Ich hab den G-Spühler der Tochter wieder zum "laufen" gebracht.(kalte Lötstellen am Heizungsrelais,beide Spulenanschlüsse).Seit dem , öffnet sich aber die Klappe für den Reiniger nicht mehr.Ohne Schaltplan ist die Fehlersuche kaum erfolgreich.Vieleicht kann mir ja Jemand diesbezüglich
weiterhelfen.Neue Elektronik schliesse ich wegen des alters vom Gerät aus.
Meine Überlegung als Ausweich wäre noch ein Einbau eines Wischerrelais,
angesteuert vom Heizungsrelais.Beim Kurzprogramm müsste das klappen.Nur
bei den Programmen mit Vorspülen,wann öffnet da die Klappe? Vieleicht
kann auch ein Signal von den Steckern C,E oder F verwendet werden.Hier
erhoffe ich mir mal von den Experten einen Tip.
Auf dem Steuerungsmodul steht:
Elektronik EDW 210 EE225
BITRON CODE 01305627600
ELEKTROLUX CODE 111578402
sw:C0902m20s2
230V /50 Hz T65
DATE 50-01
Gebe ich extern Spannung auf die Spule(Stecker von der Platine abgezogen,
funktioniert die Klappe. |
BID = 812296
Habe sämtliche Beiträge über Seppelfricke u. Spülmittelklappe gelesen.
Die helfen mir aber auch nicht weiter.Die Maschine läuft sonst tadellos,
bis auf die Klappe.Von wo bekommt sie ihr Signal?
Ich bin geduldig! |
BID = 812316
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Verfolge das Kabel der Dosierkombi bis zum Ende. Dazu die Außentür entfernen.
BID = 812364
Danke für die schnelle Antwort.Aber wo finde ich die? Gemeint ist doch nicht die Klappe mit Magnet? Die geht bei externer Spannungsversorgung. Eigentlich fehlt mir nur der Plan.Aber ich komme mit Eurer Hilfe be-
stimmt noch zum Ziel.Es kommt einfach keine Spannung aus dem Elektronik-
modul.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675658 Heute : 4216 Gestern : 13317 Online : 308 28.3.2024 10:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.586941957474
