Seppelfricke Geschirrspüler Spülmaschine  D 9000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür undicht / Wasserustritt
Serverzeit: 14 5 2026  18:43:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Seppelfricke D 9000 --- Tür undicht / Wasserustritt
Suche nach Geschirrspüler Seppelfricke
Fehler gefunden
BID = 724822
quitten
Defekt : Tür undicht / Wasserustritt
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : D 9000
nachdem ich jetzt schon so einiges gelesen habe aber keine Lösung finde, wende ich mich doch mal an die Fachmänner hier.
Unser GS (gebraucht übernommen) hat jetzt angefangen Wasser (>5L) unten an der Tür rauszulassen (rechts, mittig und links).
Mir scheint, dass es v.a. links austritt, das Fließ vollsifft u das Wasser dann einmal quer rüber kriecht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist da ja ne Art Luftkammer, die bewirkt, dass das Wasser eigentl. drin bleibt, oder?
Ich habe die Gummidichtung innen an der Tür gereinigt, sowie auf Dellen im Türbereich untersucht, ohne welche zu finden.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pytalhost.de; Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pytalhost.de; Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pytalhost.de
Sind diese Aussparungen eigentl. normal? Zumindest sehen sie aus wie vom Werk.
Weiterhin habe ich den kompletten Einbausatz da im Boden auseinander gebaut, gereinigt und wieder eingesetzt. Darin befanden sich interessanterweise zwei rostige Schrauben u eine Glasscherbe , was aber nicht die Ursache war.
Außerdem habe ich heute die Seite abgenommen, um diese Wassertasche zu reinigen, allerdings sieht sie ziemlich klar aus u lässt sich auch nicht wirklich abnehmen (auch die unteren Schläuche daran nicht, der obere steckt korrekt fest u ist frei)
Beim Durchlauf kommt es erst im letzten Spülmodus vorm Trocknen zum Austritt. Dabei steht innen unten halt alles voller Wasser.
Wenn man dann weiterdreht, pumpt er wieder ganz normal ab.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
BID = 725026
Ewald4040
Hallo quitten, Willkommen im Forum
Probier das mal:
Am Siebtopf befindet sich ein Plastikglocke. Mittig die Schraube lösen und die Glocke abnehmen. Jetzt siehst Du zwei blaue Saugheberrohre und ein dünnes Standrohr. Die beiden Saugheber herausziehen und gründlich reinigen. Heisses Wasser oder Druckluft durch die Heberröhrchen. Auch sehr wichtig ist die Reinigung der Luftfalle (das Gehäuse der Saugheber) . Ebenso muss der gekrümmte Schlauch gereinigt werden. Der Schlauch sitzt zwischen Ablaufpumpengehäuse und Saughebergehäuse(Luftfalle). Von unten oder der rechten Seite gelangst Du an den Schlauch, der beim Abpumpen die Luftfalle leersaugt.
Wassereinlauf blockiert:
Um wieder Wassereinlauf zu bekommen, muss das Einlaufventil entlüftet werden. Sitzt hinter dem Zulaufschlauchanschluss. Am Ventil befindet sich ein dünner Plastikschlauch. Diesen abziehen und wieder aufstecken, Ventil ist entlüftet.
Gruß,Ewald4040
BID = 725092
quitten
Yeah! Riesendank Ewald4040 für den tipp. GS ist wieder kontinent
Diese beiden blauen Saugheberohre hatte ich für Kabel gehalten
Obwohl die jetzt nicht so dreckig waren, scheint's trotzdem der Grund gewesen zu sein. Der Abpumpschlauch war frei.
BID = 725150
Ewald4040
Prima, wenn alles läuft, schliesse bitte den Thread mit "Fehler gefunden" ab
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982074   Heute : 18019    Gestern : 23007    Online : 495        14.5.2026    18:43
