Seppelfricke Geschirrspüler Spülmaschine 6400-3 Reparaturtipps zum Fehler: spühlt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 672791
furbyruss Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Delmenhorst
Defekt : spühlt nicht
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : 6400-3
S - Nummer : 1070801106
Hallo liebe Forumisti,
ich habe einen Seppelfricke Geschirrspühler der irgendwie nicht mehr spühlen will. Damit er nun nicht Tagelang halb zerlegt in der Küche steht dachte ich ich frage mal bei denen nach die wirklich in der Materie sind.
Über das Alter usw. kann ich nicht viele Angaben machen, weil er ind der Küche drin ist, von der wir das Haus gekauft haben oder auch anders herum. Egal.
Der GS zieht Wasser, also ist der Schlauch und die elektrische Sicherheiteinrichtung in Ordnung.
Ich würde auch sagen das ich den Wassertest bestanden habe.
Vermutung ist mitlerweile die Pumpe, wollte jedoch mal um rat fragen bevor ich das alles ausbaue.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 673165
Kennt keiner diese Spühlmaschine? Habt Ihr nicht noch einen Tip, damit ich gezielter vorgehen kann?
Also sie nimmt Wasser in den Behälter an der rechten aussenseite, lässt es dann in die Maschine einlaufen und pummt es wieder ab.
Zum einen scheint es zu wenig wasser zu sein, da man ja sagt die SpüMa sollte bis zu den Heizstäben voll laufen, das tut sie nicht.
Dann läuft meines erachtens auch die Umwelzpumpe, es baut sich nur kein Druck auf und es kommen sauggeräusche aus den stellen wo eigentlich wasser raus kommen sollte.
Im Pumpensumpf ist lediglich wasserbewegung zu sehen wie bei einer kleinen quelle.
Bitte helft mir! |
BID = 673311
Reino Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Simmerath
Normalerweise ist es so das sie beim beginn kurz abpumpt und dann Wasser nimmt und nicht wieder abpumpt!
Der Wasserstand sollte kurz unter den Heizstäben sein!
Ich vermute das du irgend ein Problem mit der Druckdose hast.
Sie reguliert den Wasserstand in der Spüma und schaltet die Umwälzpumpe ein oder die Schaufelräder an der Umwälzpumpe sind kaputt.
Stell mal ein Foto von der Wassertasche ein.
Gruß Reino
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181338571 Heute : 3638 Gestern : 6767 Online : 409 23.5.2024 19:22 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.282474994659
