Seimens Geschirrspüler Spülmaschine SE70591/09 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display bleibt dunkel Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Seimens SE70591/09 --- Display bleibt dunkel Suche nach Seimens |
BID = 1068163
dbrauer42 Gerade angekommen
Defekt : Display bleibt dunkel
Hersteller : Seimens
Gerätetyp : SE70591/09
FD - Nummer : 8105 370038
wir haben leider ein Problem mit unserem Geschirrspüler von Siemens:
Nach dem Austausch der Wassertasche wg. Verstopfung bleibt das Display nach dem Einschalten dunkel. Ich habe den Eindruck, dass das Display beim Einschalten minimal dunkler wird. Die Tasten am Bedienfeld funkionieren (es piept beim drücken) und beim Ausschalten leuchtet das Display kurz auf, dann kann man sehen wo im Menü man steckt.
Wir haben den Haupschalter links oben an der Flontklappe ausgebaut, zerlegt und die Kontakte geschliffen. Der Schalter hat 3 Kontakte, die wir mit dem Multimeter geprüft haben. 2 Kontakte schliessen und einer funktioniert als Taster beim Eindrücken.
Wenn wir den Schwimmer rechts unter der Wassertasche hochheben läuft eine Pumpe an.
Hoffentlich kann uns jemand helfen unsere Spülmaschine wieder in Gang zu bringen.
Vielen Dank und Grüße,
dbrauer42
BID = 1068166
Hallo nochmal,
das Problem hat sich erledigt.
Das Menu hat beim Ein-/Ausschalten kurz das Sprachmenü angezeigt. Nach der Auswahl der Sprache (blind die OK-Taste betätigt), wurde dann beim wiederholten Ein-/Ausschalten jew. kurz angezeigt, dass Spezialsalz nachgefüllt werden muss.
Wir haben probeweise etwas Salz nachgefüllt und daraufhin war das Problem behoben.
Das Display leuchtet und die Maschine spült wieder.
Es handelt sich in diesem speziellen Fall vermutlich um einen Bug in der Steuerungssoftware.
Grüße,
dbrauer42 |
BID = 1068246
silencer300 Moderator
Beiträge: 9978 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das muß aber ein sehr verschlafener Käfer gewesen sein, wenn der erst nach 19 Jahren erwacht ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183835922 Heute : 3720 Gestern : 9575 Online : 325 28.4.2025 11:08 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.532970905304
