Geschirrspüler Respekta GSP60TiD --- Spült nicht Fehler E2 Suche nach Respekta |
BID = 1045588
reini070772 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Wolfsberg
Defekt : Spült nicht Fehler E2
Hersteller : Respekta
Gerätetyp : GSP60TiD
S - Nummer : XW14090120107
Hallo !
Nach dem Start lässt der Geschirrspürer Wasser ein.
Startet dann aber nicht sondern zeigt "E2" am Display und piept 10x.
Wasser bleibt im Geschirrspüler.
Wenn ich das Programm neu starte pumpt der Spüler Wasser ab und lässt neues Wasser ein - danach wieder Stopp "E2" und 10x piepsen.
Hat wer eine Idee - schöne Grüße aus Kärnten.
Reini |
BID = 1045589
prinz. Moderator
Beiträge: 8925 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Steht auch in der BDA E2 = Wassereinlauffehler
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1045649
Danke für die Antwort.
Hab leider die Bedienungsanleitung verlegt und im Internet find ich nicht die Richtige.
Wasser läuft ein und dann bleibt der Spüler stehen.
Weiss jetzt nicht was ich als nächster tun/versuchen soll
BID = 1045650
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin reini070772
Wenn der Wasserstand in dem GS nicht so hoch ist, ca. 3 cm, dann folgendes;
Es kann am verminderten Wassereinlauf liegen, mach zu Testen folgendes:
Lass mal Wasser ziehen, wenn der Wassereinlauf aufhört, nicht ausschalten, Tür öffnen,
dann händisch 2 lt. zuschütten, dann Tür nur schließen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1045802
Hallo.
Hab den Test probiert.
Hat 1x funktioniert und er hat gewaschen.
Jetzt aber wieder das gleiche wie vorher.
Auch nachschütten hilft nichts mehr.
BID = 1045805
Hab jetzt auch den Zulaufschlauch mal runtergedreht. Des ist sauber und es schaut alles normal aus soweit ich das beurteilen kann.
(Ausser das mir beim hin und herrücken das hintere Standbein abgebrochen ist 😒<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (5109886) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reini070772 am 23 Nov 2018 16:58 ]
BID = 1045806
Moin reini070772
Die Geräte haben eine Zeitbegrenzung beim Wassernehmen. Wasserzulaufzeit ist.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
BID = 1045807
Hallo Schiffhexler!
Eimertest ca. 14 Liter/ min. Druck konstant stark.
Sieb gereinigt (war nicht verschmutzt).
Leider alles gleich wie vorher.
BID = 1045810
prinz. Moderator
Was hat er normaler Zulaufschlauch oder Aquastop?
1.Freischalten
BID = 1045811
Normal.
BID = 1045812
prinz. Moderator
Wassersystem und Druckdose müßen neu
1.Freischalten
BID = 1045813
NACHTRAG
Jetzt ist ganzvwas komisches passiert:
Das E2 kommt ja nach dem Einlassen. Dann steht er und Wasser bleibt drinnen.
Beim Herumexperimentieren hab ich nun mal während dem ABpumpen die Tür aufgemacht. 2 Liter reingeschüttet und wieder zu gemacht.
Dann hat er eingelassen und gewaschen. 🤔.
Hab das jetzt 2x probiert und hat so funktioniert.
Bin perplex.
BID = 1045815
Nachtrag zum Nachtrag.
Funktioniert auch nicht mehr.
War wohl ein Zufall.
Ich glaub ich geh mich jetzt besaufen.
BID = 1045823
Wassersystem und Druckdose. Kenn ich alles nicht. Klingt kompliziert und nach viel Scherereien ohne volle Erfolgsaussicht. Ich glaub ich geb den Spüler auf...
