Respekta Geschirrspüler Spülmaschine  GSP60TiD MA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spühlt nicht
Serverzeit: 18 1 2026  20:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Respekta GSP60TiD MA --- spühlt nicht
Suche nach Respekta
Fehler gefunden
BID = 1074027
froej
Defekt : spühlt nicht
Hersteller : Respekta
Gerätetyp : GSP60TiD MA
habe problem mit meinem Geschirrspühler
Gerät zieht wasser fängt dann aber nicht an zu arbeiten.
Beim Anschalten pumpt er ab wie immer.
hatte den Abwasserschlauch gewechstelt, alles dicht, daran liegt es nicht.
kann es sein das ich dabei irgend welche sensoren.... beschädigt habe?
Gerät funzte bis der Schlauch am Trabs defekt war.
Ist auch genug wasser drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: froej am 20 Nov 2020 15:26 ]
BID = 1074028
driver_2
Wird zum erneuern des ALS der Spüler unten geöffnet ?
Zuleitungen Spülpumpe prüfen
BID = 1074030
froej
Nein nur Seitenwand demontiert, da war der Anschluß.
War nur etwas schwierig den Schlauch durchs Plastikgehäuse rauszubekommen.
kann sein das ich dabei irgendwo dran gekommen bin was wichtig ist.
BID = 1074031
driver_2
Dann ergeht es Dir nun wie allen anderen auch im Leben: nochmals ausbauen, Seitenwand abnehmen, nachschauen.
BID = 1074047
froej
Ausgebaut iss er wieder, keine sichtbaren Schäden
BID = 1074049
froej
nach dem einlaufen von Wasser fängt der Motor der Umwälzpumpe an zu Brummen, dreht aber nicht. wie bekomm ich die Pumpe raus bzw den Motor, ist alles in einer Plastewanne verbastelt man kommt von der Seite nicht ran
[ Diese Nachricht wurde geändert von: froej am 21 Nov 2020 11:33 ]
BID = 1074056
driver_2
Ich meinte nicht den Schlauch, sondern den GSP aus der Nische.
Wenn die Spülpumpe brummt, hat Sie einen Wicklungsschaden (gerade heute an einem Miele G800 gehabt), der Betriebskondensator ist defekt/nicht angeschlossen, die Pumpe ist blockiert durch Fremdkörper oder defekte Lager.
BID = 1074059
prinz.
Entweder Kondensator der Pumpe platt
Pumpe blockiert
Flügelrad der Pumpe gelöst
Man kommt von unten ran
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1074085
froej
tippe ja auch drauf das da nur etwas die pumpe blockiert,aber wie komm ich da unten ran, von unten nicht da muß ich alles auseinander nehmen. an den Kondensator kommt man auch nur wenn der Motor raus ist weil der ist dahinter.
BID = 1074089
froej
hab hier Bilder
kann man die Pumpe abbauen ohne auszubauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: froej am 22 Nov 2020 11:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: froej am 22 Nov 2020 11:29 ]
BID = 1074092
prinz.
froej hat am 22 Nov 2020 11:10 geschrieben :
hab hier Bilder
Wie soll das gehen?
Entweder Du glaubst mir oder läßt es!
Die Pumpe wenn das Gerät frei steht, brauche Ich für das ein und aus bauen höchstens 5 Min
1.Freischalten
BID = 1074094
driver_2
hab hier Bilder
Probiere es und berichte uns..... Wir sind zutiefst auf das Ergebnis gespannt.
@Prinz. : Stelle mal die Pizza in den Backofen, kann länger dauern.... bitte uach dezent gekühlte Getränke für mich.....
BID = 1074096
froej
so jetzt
BID = 1074097
prinz.
Ich schrieb von UNTEN
ist das so schwer zu kapieren
Linke Seite legen und flott
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 22 Nov 2020 11:49 ]
BID = 1074104
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nach meinen Aufzeichnungen müsste das Gerät einen abnehmbaren Deckel an der Bodenwanne haben, der Zugriff auf alle Komponenten im "Maschinenraum" erlaubt.
Wenn Dir das zu viel Arbeit ist, oder meinst es besser zu können, dann verschwende bitte nicht unsere Freizeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188358827   Heute : 21341    Gestern : 18101    Online : 416        18.1.2026    20:11
