Pro SpüMa Set PCS6 oder PGS6 LS12-4328 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Frischwasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Pro Set PCS6 oder PGS6 LS12-4328 --- Kein Frischwasser Suche nach Set |
Fehler gefunden
BID = 876816
KurvenJupp Gerade angekommen
Defekt : Kein Frischwasser
Hersteller : Pro Set PCS6 oder PGS6
Gerätetyp : LS12-4328
S - Nummer : 806180391
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Grueß Gott,
Folgendes, alle Schlaeuche sind gecheckt und frei. Kunstoffgefaesse in der Maschine wurden ausgebaut und gereinigt. Das Frischwasser stroemt bis zum Eingangventil der Maschine. Zufluß wurde mit Eimer gecheckt und ist OK.
Wenn ich Frischwasser in die Maschine hineingebe, laeuft sie ganz normal durch und pumpt auch ab. Die Programme laufen normal durch bis zum Ende.
Wenn Sie selbst Frischwasser ziehen soll macht sie es nicht, sie brummt dann nur und schaltet mangels Frischwasser nach einer Weile ab.
Also einmal sitzt ein Elektroventil direkt am Eingang der Maschine unten am Bodenblech und dann sehe ich da noch eins am Salzbehaelter, vermutlich ist eines der beide defekt....oder ???
Woran kann es sonst noch liegen ???
Waere nett wenn ich zu dem Geraet einen Hersteller Namen bekommen koennte oder eine Expolosionszeichnung mit Ersatzteilenummern.
Das Typenschild ist leider schon sehr zerkratzt und das was ich lesen konnte habe ich hier mitgeteilt! Bitte um Nachsicht, Danke.
Bin fuer jeden Tipp dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KurvenJupp am 27 Feb 2013 21:15 ] |
BID = 876898
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
auf jeden Fall als erstes die Versorgungsspannung für den Aquastop (Dein beschriebenes Ventil am Eingang) messen. Diese sollte 230 V/AC betragen. Liegt diese an, aber der Wasserzufluss scheitert, ist das Ventil hinüber. --> Tauschen oder Rep.Satz; kommt drauf an, welches Du hast; Typ?
Das andere Ventil am Salzbehälter ist das Regenerierventil. Dies regelt den Salzwasserhaushalt beim Wassereinlass. Ist dieses in der Regel defekt, läuft die Umwälzpumpe meist nicht an. Hängt dies, ist Dein Salzverbrauch sehr hoch, oder es kommt gar kein Salzwasser rein... Je nach Ventilstellung.
Fakt ist, wenn sich die Wassertasche (meist hinter der linken Seitenwand) nicht mit "Frischwasser" füllt, würde ich den Aquastop im Auge behalten.
Grüße. |
BID = 876948
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin KurvenJupp
Willkommen im Forum
Den GS kenne ich nicht, aber schau mal am Eingangventil, ob da noch ein dünner Schlauch drauf geht.
Die Ventile sind etwas größer und haben einen mechanischen Zulaufstop der über die Luftfalle gesteuert wird.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685778 Heute : 1672 Gestern : 12674 Online : 295 29.3.2024 6:04 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.67909193039
