Privileg/Quelle Geschirrspüler Spülmaschine  Privileg 310
Serverzeit: 07 11 2025  16:33:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg/Quelle Privileg 310
BID = 579396
t081
Hersteller : Privileg/Quelle
Gerätetyp : Privileg 310
Typenschild Zeile 1 : Typ 91171-2C 220-230V ~50Hz 2100W 10A Massgedecke 8
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr 013.649 9 Privileg Nr. 6751 Maschinen Nr 846/13550
Typenschild Zeile 3 : PNC 911711059
Hallo Zusammen,
gerne würde Ich meine Spülmaschine selbst reparieren, komme aber ohne zusätzliche Hinweise alleine nicht mehr weiter.
Folgende Symptomatik: Nach dem Abpumpen des Wassers zu Beginn jedes Spülprogramms kann die Maschine kein frisches Wasser "ziehen". Es ist lediglich ein "angestrengtes Brummen" zu hören (vielleicht der Versuch ein Ventil zu öffnen?). Das Programmwahlrad dreht sich dann nicht mehr weiter.
Es hilft temporär, die Wasserzuleitung an der Maschine zu lösen und wieder anzubringen (also den Druck vom Zulaufventil zu nehmen). Danach kann die Maschine wieder 1-3 mal Wasser "ziehen". Mit etwas Glück reicht es also für einen komplettes Spülprogramm.
Nach einer Suche hier im Forum habe ich die Luftfalle und alle daran angeschlossen Schläuche gereinigt (auch wenn das alles nicht sonderlich stark verschmutzt war). Den dünnen rot-transparenten Schlauch hinten am Zulaufventil (?) habe ich gelöst um ihn zu entleeren, war aber nur Luft drin!? Das alles hat keine Veränderung ergeben.
Über Hinweise, welches Teil defekt ist, oder was ich noch versuchen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße,
Tobi
BID = 579969
prinz.
moin
Zulaufventil tauschen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186355056   Heute : 10479    Gestern : 12494    Online : 191        7.11.2025    16:33
