Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  ProComfort 80500
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 17 2 2025  16:01:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg ProComfort 80500
BID = 597008
mcguyver
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : ProComfort 80500
das Gerät startet nicht mehr richtig.
D.h. ich schalte ein, dann müsste eigentlich Wasser einlaufen,
was aber nicht passiert, die Maschine brummt nur.
Nach einer gewissen Zeit schaltet sie sich ab und die Programm- (Normal 65°) und die Trocknen-Leuchte blinken.
Danke schonmal ...
BID = 597283
Jürgen288
Hallo mcguyver,
Gleich zu Startbeginn sollte erst der GS abpumpen.
Steht da noch Wasser im Spülraum?
Wenn nein, Wasser vor Start in den Spülraum geben. Wird dies Wasser abgepumpt?
Überprüf mal, ob in der Bodenwanne Wasser (Leckwasser) steht.
Gruß Jürgen
BID = 597315
mcguyver
Ok, also ich hab jetzt mal Wasser reingeschüttet und eingeschalten, und das Wasser war nachher weg.
Wenn ich noch das mit der Bodenwanne überprüfen soll, müsste ich erstmal wissen, was und wo die "Bodenwanne" ist
BID = 597316
frett100
hi mcguyver,
wie das wort schon sagt BODENWANNE also am Boden.( Boden ist unten )Sockelblende entfernen und prüfen ob Wasser in der Wanne steht.
BID = 597349
mcguyver
Ok, die fachmännische Untersuchung meinerseits hat ergeben, dass tatsächlich noch Wasser in der Wanne steht.
Was bedeutet das und was ist jetzt zu tun?
Gibt es noch Hoffnung?
BID = 597353
frett100
Moin mcguyver
also mal vorab: es gibt noch Hoffnung. Etwas ist undicht.
1.Netzstecker ziehen . GANZ WICHTIG
2.Maschine wenn nötig ausbauen.
3.Wasser in der Bodenwanne (weist ja jetzt wo sie ist )mit Lappen aufsaugen.
4.eventuell Seitenteile abbauen,damit man gut beobachten kann.
5.Spülvurgang starten und aufpassen wann und wo das Wasser herkommt.
Wenn das wasser irendwo austritt mal feststellen in welchem Programmpunkt sich die Maschine befindet.(spülen,abpumpen Wasser holen)
So jetzt hast Du erst mal etwas Arbeit.Wenn Du so weit bist kannst Du dich wieder melden,oder undichte Stelle beseitigen.
Das Wasser in der Bodenwanne betätigt einen Schwimmer der das Programm anhält.Maschine brummet dann vor sich hin.
Gruss Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183069427   Heute : 4654    Gestern : 18294    Online : 370        17.2.2025    16:01
