privileg Geschirrspüler Spülmaschine  Privileg 30410 911N81-8F
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 05 1 2025  00:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler privileg Privileg 30410 911N81-8F
Fehler gefunden
BID = 513252
Raser V12
Hersteller : privileg
Gerätetyp : Privileg 30410 911N81-8F
S - Nummer : 20360076
Typenschild Zeile 1 : Privi.nr.10018
Typenschild Zeile 2 : Produktnr.910503 2
Habe mich gerade neu Angemeldet!!!Super Forum. Ich habe hier schon seit wochen gelesen um meinem Problem auf die schliche zu kommen.
Es ist folgendes. Meine Maschiene hörte plötzlich auf zu laufen. und es blinkten das 65 er Programm ,Reinigen und Trochnen. Dann habe ich sie kurz ausgemacht und sofort wieder angeschaltet und dann lief sie weiter,bis zum Schluss. das Intesiv Programm hatte das gleiche Problem. nur das bio nicht. So, nach einiger Zeit wurden die abstände zwischen dem Blinken immer kürzer und öfter . Bis sie dann letzte Woche garnicht mehr lief. Nach dem ich hier Stunden gelesen hatte , habe ich sie aufgeschraubt und die wassertasche gereinigt und die Pumpe kontrolliert. Dabei ist mir auf gefallen das das Flügelrad nur noch eien Flügel hatte. Also habe ich ein Neuen Satz Bstellt der heute kam, und ihn direkt eingebaut. Dabei habe ich festgestellt das , das 2. Flügelrad auch defekt war .. Also alles getauscht zusammmen gebaut und angeschlossen. Soooo,jetzt läuft sie wenigsten wieder, aber hört mitten drin wieder alle paar minuten aufund Blinkt ,aber diesmal nur REINIGEN und das gewählte Programm.
Sie holt wasser, Pumpt ab, Wasser ist auch warm, Fördern tut sie auch.Soweit ich das beurteilen kann.
Also meine bitte an euch , helft mir den letzen fehler zu finden damit sie wieder läuft weil es jede menge zu Spülen gibt bei 5 Mann.
Und das Geld für eine neue fehlt . Danke Oliver
BID = 513317
Ewald4040
Hallo Raser V12
Willkommen im Forum
Der Fehler ist ein Wasserzulaufproblem. Siehe Tabelle
Es handelt sich um ein Time-out, das nur während der Wasserzulaufphasen aktiv ist.
Das Kontrollsystem schaltet das Wasserzulauf-Magnetventil endgültig ab.
Die Zeitzählung T beginnt mit der Magnetventilöffnung und endet mit dem Signal Druckwächter auf “Voll” stabilisiert.
Die Öffnungszeit T des Magnetventils ist auf maximal 4 Minuten für die ganze Wasserzulaufphase festgelegt; bei Überschreiten der festgelegten Zeitwerte wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen :
a. Zulaufschlauch-Absperrhahn geschlossen
b. Netzdruck < als 0,3 bar
c. Ansprechen der Überlaufschutzvorrichtung
d. Zulauf-Magnetventil / unterbrochene Verbindungen
e. Verbindungsleitung zwischen IWMS und Druckwächter verstopft
f. Druckwächter defekt/ Verbindungen locker
Gruß,Ewald4040
BID = 513334
Raser V12
Hallo Ewald,
Danke für deine Antworten. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr.
Habe gerade versucht erneut ein Programm zu starten aber leider erfolglos . Sie fing nach 5 min an zu blinken.Ohne sich wasser zu holen. . Gestern und letzte woche blinkte sie aber auch immer während dem Program (da hatte sie wasser)bestimmt 15 mal . Ich habe sie immer wieder kurz an und aus gemacht bis das Programm dann irgendwann zu ende war.
Wie gehe ich jezt am besten vor . Ich bin Mechaniker mit Kaum Kentnissen von Elektrik. Das magnetventil sagt mir was!!Sollte ich es Tauschen??? Wo finde ich die restlichen Teile??? Und wie überprüfe ich sie .Womit soll ich anfangen???
Danke für die Mühe und Antworten.
OLIVer
Mögliche Ursachen :
Gruß,Ewald4040
[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raser V12 am  5 Apr 2008 10:53 ]
BID = 513346
Ewald4040
Mit a, dann b.
Dann hinten am Gerät das Ventil entlüften, den dünnen transparenten Schlauch mal abziehen und wieder aufschieben.
BID = 513425
Raser V12
Danke,
Habe gerade mal den schlauch vom Magnetventil abgezogen und wieder drauf gesteckt. Leider blinkte sie dann immer noch. Habe dann mal mit dem schraubendreherauf das Ventil geklopft und dann machte es puff und mann hörte leises geglukse. das ganze 4 mal dann hatte sie genug wasse und fing an zu spülen . aber nach ein paar minuten blinkte sie wieder. Also kann ich daraus schließen das es das Magnetventil ist??? Wie muss das wasser einlaufen so stark wie bei einer Waschmaschiene oder ehr leise tropfen weise . danke oliver
PS. ich denke wir haben es bald geschafft den Fehler zu finden
BID = 513449
Ewald4040
Es müssen vier Liter Wasser/Minute einlaufen. Es kann das Ventil sein, aber auch der Wasserhahn (Kegel lose)
BID = 513906
Raser V12
Ewald4040 hat am  5 Apr 2008 20:13 geschrieben :
Der Wasserhahn ist in ordnung !!
BID = 514006
Raser V12
[quote]
Raser V12 schrieb am 2008-04-07 17:37 :
Hallo Ewald ( Und Co)
Aber trozdem holt sie sich kein Wasser. Ich habe heute folgendes probiert!!! Ich habe sie angemacht , und die Pumpphase abgewartet.Dann habe ich mit einer Schüssel Wasser eingefüllt !!!Und siehe da SIE LÄUFT!!!. Bis zum nächsten Wasser holen da blinkte sie wieder ,also aufgemacht und ausgemacht Wasser rein und wieder angemacht. Und sie lief. Dann aber blinkte sie mittem im Programm obwohl Wasser drin war. Aus gemacht und wieder angemacht und dann lief sie weiter. Kann es das Magnetventil sein??? Obwohl sie auch blinkt wenn sie Wasser hat???
Danke Oliver
BID = 514084
Ewald4040
Kann am Ventil liegen.
BID = 514991
Raser V12
Hallo Zusammen,
Habe meinen Fehler gefunden!!!!
Also als erstens waren die flügelräder an der Umwälzpumpe defekt(Fremdkörper) diese ahbe ich mit einem Satz alle ausgetauscht.
Dannach ahtte ich ein Problem mit der Wasserzufuhr. Es stellte sich heraus das das Ventil in der Wand irgendwie kaputt ist da, das Wasser nur Tropfenweise aus dem schlauch kam. An einem anderem Hahn ohne probleme.
Also Danke Ewald und Co für eure Ratschläge und H ilfe.
Gruß Oliver
BID = 515045
Ewald4040
Dann hat sich das Schreiben ja gelohnt Schließe Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182670412   Heute : 205    Gestern : 8112    Online : 229        5.1.2025    0:49
