Geschirrspüler Privileg classic 20500 |
BID = 617682
Joachim40 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Steinfurt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : classic 20500
mein Geschirrspüler läßt kein Wasser mehr rein, obwohl die Pumpe läuft und Druck auf dem Schlauch ist.
Was kann das sein?
Danke im Vorraus
Joachim |
BID = 617725
DMfaF Inventar
Moin Joachim!
Bitte erstmal alle Angaben vom Typenschild, damit dann ein Kollege besser helfen kann.
Dann bei artverwandtem Beruf hast Du bestimmt schon gemessen, ob am Ventil Spannung anliegt?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 617912
Hallo Bernd,
habe den Kasten einmal komplett untersucht, aber kein Typenschild gefunden!
Artverwandt heißt, ich mache Produktionslinien in Elektrik und Programmierung, Geschirrspüler ist das meine erste Rep!
Habe heute mein Werkzeug im Büro gelassen, morgen wird gemessen.
Wenn Strom da und kein Wasser dann Ventil defekt, oder?
Wenn kein Strom wie suche ich dann weiter?
Joachim
BID = 617921
DMfaF Inventar
Moin!
Könnte sein. Vorher mal den Eimertest machen und gucken wieviel Wasser überhaupt aus dem Eckventil kommt!
Bernd
BID = 617924
da kommt genug, dass habe ich schon auf gehabt.
BID = 622152
hat etwas länger gedauert.
Also das Ventil hat Spannung und vibriert aber es kommt kein Wasser in die Maschine.
Privileg Nr. 8301
Produkt Nr. 059.894 6
Seriennr. 94260085
( Stand auf Deckel und der war nicht zu finden!)
Das Ventil hat folgende Zahlen drauf:
279
40/99
15202330 / 3
Danke im Vorraus
Joachim
