Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 70520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Privileg 70520 |
BID = 618994
loddar63 Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 70520
S - Nummer : 384.498 2
hallo zusammen,
mein Geschirrspüler heizt nicht. ich hab das Relais was den Durchlauferhitzer ansteuert schon überbrückt, dann heizt der Erhitzer auch. das Problem ist also : das Relais wird nicht angesteuert.
nun meine frage : wie wird das Relais angesteuert, Thermostat, Programm ??
wo finde ich den Thermostat und was ist das für ein Thermostat oder ist es nur ein Temperaturfühler ?? |
BID = 620170
Jürgen288 Inventar
Hallo loddar63,
| | Geschirrspüler heizt nicht |
Eine Voraussetzung für den Heizungsbetrieb ist der Wasserstand im Spülraum.
Überprüf dies mal nach dem Programmschritt "Wasserziehen".
Läuft nach dem Programmschritt "Wasserziehen" die Umwälzpumpe (UP) noch an und drehen die Sprüharme dabei?
Pumpt die Maschine noch ordentlich ab?
Ist der GS am "Warmwasser-Hausanschluss" angeschlossen?
Gruß Jürgen
BID = 621400
die Spülmaschine läuft sonst ganz normal, nur eben wird das geschirr nicht richtig sauber, weil der Spüler nicht heizt.
mitlerweile betreib ich den Geschirrspüler mit heißem Wasser, aber das Spülergebnis ist nicht optimal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190314923 Heute : 13020 Gestern : 55084 Online : 349 16.3.2026 10:24 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0247020721436
