Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  4910i - xx
Serverzeit: 06 2 2026  19:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 4910i - xx
Fehler gefunden
BID = 412839
drasstiernacken
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4910i - xx
S - Nummer : 41109861
Bin auf der Suche nach Hilfe auf euer Forum gestoßen und bin begeistert wie hier geholfen wird.
Jetzt natürlich mein Problem:
Mein Geschirrspüler von Privileg:
Bringt seit einiger Zeit die Fehlermeldung ".10". Laut Gebrauchsanweisung deutet dies auf einen gestörten Wasserzulauf hin.
Bisher hat es geholfen, das Gerät kurz aus- und dann wieder einzuschalten. Nun aber leider nicht mehr.
Nach dem Einschalten fängt das Gerät an zu brummen und es hört sich an, als ob Wasser in das Gerät gelassen wird. Dann wieder ein brummen (evtl. Heizphase?) nun kommt die Fehlermeldung:
und es passiert gar nix mehr....
Mehrmaliges neu starten bringt auch nichts.
Im Spüler befindet sich kein Wasser.
Der Wasserzulauf ist auf jeden Fall gewährleistet. Ich habe den Zulaufschlauch demontiert und die Siebe überprüft. Alles fein säuberlich zusammengeschraubt und darauf geachtet, dass der Schlauch nicht geknickt wird. Der Wasserhahn ist auch auf.
Ich hoffe Ihr habt eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte.
Schon mal vielen Dank fürs lesen...
BID = 412853
flumer
Hallo drasstiernacken,
Eimertest OK ? (siehe oben im Forum)
Riffelschlauch reinigen (über Suchfunktion im Forum)
Evt. auch Probleme an der kombinierten Umwälz/Ablaufpumpe (wenn hier so eine verbaut ist) z.B. Pumpenflügel abgeschert
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am  9 Mär 2007 23:47 ]
BID = 412884
Ewald4040
Hallo Flumer, drasstiernacken hat ein Bild angefügt. Siehe dort das Typenschild.
BID = 412908
drasstiernacken
Erst mal Danke für die schnellen Antworten.
Den Eimer-Test hatte ich schon gemacht. Das meinte ich damit, dass der Wasserzulauf gewährleistet ist. Etwa 12-14 l/min sollten ja wohl reichen.
Dem Tipp mit dem Riffelschlauch bin ich mal nachgegangen. Ich hab alles soweit auseinandergenommen wie ich mir zugetraut habe. Es ist alles sauber keine Ablagerungen von Kalk oder sonstigem Zeugs.
Hab den Spüler dann mal in geöffnetem Zustand eingeschalten um zu sehen wie weit alles funktionert.
Und siehe da er funktioniert komplett, keine Fehlermeldung oder sowas .
Nun ja mal sehen wie lange. Gegebenfalls melde ich mich nochmal.
Danke und bye
BID = 498810
Bigloew
[quote]
drasstiernacken schrieb am 2007-03-09 23:03 :
Ich habe eine fast baugleiche Spülmaschine, die den selben Fehler von sich gab.
Ich habe den Deckel abgenommen. Und siehe da, es hat sich an der linken Seite ein kleiner Schlauch gelöst. Ich habe diesen wieder aufgesteckt und schon funktioniert wieder alles.
Vielleicht mal nachsehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188977682   Heute : 19361    Gestern : 25821    Online : 158        6.2.2026    19:51
