Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 490 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Privileg 490 |
BID = 491310
cordi Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Niedersachsen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 490
Typenschild Zeile 1 : PNC 911788037
Typenschild Zeile 2 : TYP911N71-8F
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 648.977_7
hab nen Privileg Geschirrspüler hier zugange.
Hat zuletzt nicht mehr geheizt, lief aber kalt durch.
Hab dann Platine bekommen und nachgesehen, Heizungsrelais war ausgelötet. Dieses habe ich durch ein neues ersetzt.
Gerät wieder rein, nu ists aber ganz aus. Gar keine Funktion, keine LED.
Woran kanns noch liegen? Stecker sind meiner Meinung nach alle richtig drin. Kabelabgänge zur richtigen (gleichen) Seite.
Gibts da nen Trick? Rücksetzen o. ä.?
Oder doch ein Stecker verdreht? Hat jemand ein Bild davon?
(Habs leider nicht selbst ausgebaut, war der User selbst.) Bevor ich rumprobiere oder Leiterzüge auf der LP verfolge....frag ich erstmal.
Spannungsversorgung vom Hauptschalter ok.
Grüße
Cordi |
BID = 491975
Gerät läuft. Erledigt.
Greetz
BID = 492016
DMfaF Inventar
 Und was war es?
BID = 492055
war der schon woanders beschriebene
verdrehte Stecker, wie vage vermutet.
Blöd, wenn mans nicht selbst aus/einbaut und nur das rep. Teil liefert.
".... Seit dem du da dran warst, gehts nimmer...."
Greetz
Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183840116 Heute : 7927 Gestern : 9575 Online : 258 28.4.2025 19:15 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0401828289032
