Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 4810i Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Privileg 4810i |
BID = 576819
Andy M. Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Düsseldorf
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4810i
S - Nummer : 23760726
Typenschild Zeile 1 : 10226 (Privileg-Nr.)
Typenschild Zeile 2 : 5716444 (Produkt-Nr.)
Typenschild Zeile 3 : 23760726 (Serien-Nr.)
Hallo Zusammen,
vor kurzem bin ich an eine SpüMa gekommen, die exakt dasselbe Problem aufzuweisen schien, wie in diesem Thread geschildert und gelöst:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....41154
(heizt nicht, trocknet nicht, läuft 4,5 Stunden)
Da es sich auch um dasselbe Modell handelt, schien die Sache einfach und ich habe mich mit einem befreundeten Fernsehtechniker an die Elektronik gemacht. Die beiden Relais hat er durchgemessen und es ließ sich kein Fehler feststellen, allenfalls leicht gelöste Lötstellen, so daß wir eins der Relais neu eingelötet haben. Da wir den Fehler woanders vermutet haben, haben wir die Maschine auf die Seite gelegt und den „Durchlauferhitzer“ durchgemessen, der jedoch auch in Ordnung zu sein schien. Beim Umlegen lief eine Menge Wasser aus, obwohl wir den Maschineninnenraum vorher auch unter dem Feinsieb getrocknet hatten.
Also alles wieder zusammengebaut und getestet: Jetzt funktionierte jedoch nur noch der „Ein/Aus“-Knopf; es ließ sich kein Programm starten, keine LED der Programmauswahl leuchtete und es kam auch keine Fehlermeldung.
Kann mir jemand sagen, ob wir die Maschine nun endgültig „kaputtrepariert“ haben oder ob einfach nur irgendwo Wasser eingefüllt werden muß, damit irgendein Sensor die Steuerung freigibt? An der Elektronik haben wir eine anliegende Spannung gemessen.
Auch die Antwort: „Ist kaputt => wegschmeißen“ würde mir weiterhelfen.
Herzlichen Dank im Voraus!
Andy M. |
BID = 578586
Schade, niemand hat eine Idee? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183420398 Heute : 13480 Gestern : 7972 Online : 420 12.3.2025 21:10 44 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0195510387421
