Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 4810 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Privileg 4810 W |
Fehler gefunden
BID = 507709
fizzz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Herbolzheim
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4810 W
S - Nummer : 23860547
FD - Nummer : 10221
Typenschild Zeile 1 : Typ: 911N81-8F
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911888077
Typenschild Zeile 3 : ProdNr. 204.017.8
bei meiner Privileg 4810 ist -so hab ich nach öffnen des Schaltblocks entdeckt - der Trafo verbrannt.
Er ist oben braun gefärbt und hat auf der Seite "schwarze Materie".
Seine Farbe ist blau und drauf steht:
era
auf der Seite steht:
Typ EI 30/15,5
BV030-7612.OS
Bei der Maschine leuchtet der EIN/AUS-Knopf, sonst geht jetzt nix mehr.
Ich werde den Trafo austauschen, aber wo bestelle ich das Teil? und wie heisst es korrekt?
Danke
BID = 508004
Ewald4040 Urgestein
Hallo fizzz
Willkommen im Forum
Hast Du den Trafo durchgemessen? Wurde der Türschalter geprüft?
Auf Verdacht würde ich den Trafo nicht wechseln. Solltest Du einen Trafo suchen, schau mal bei Conrad oder Reichelt rein.
Gruß,Ewald4040
BID = 508010
der Trafo ist verkokelt und ich habe ihn rausgelötet.
Auf der Unterseite ist er total verkokelt.
Ich habe bei conrad einen neuen bestellt und werde ihn einlöten, vielleicht funzts.
Der Türschalter funktioniert, ein/aus auch.
Der eingebaute Trafo von era hat die Daten:
PRI Spannung: 230V
SEC Spannung 12 V
Leistung 2 VA
Dieser Trafo ist so nicht mehr im Programm, allerdings ein Typ mit 2,3 VA Leistung, den habe ich bestellt.
Könnte funktionieren.
Servus
BID = 509651
HALLO
Erfolg auf ganzer Linie,
den Trafo hab ich eingelötet (4 Lötpunkte), dann die Platine wieder ins Schaltkästchen, dann Klappe zu und .......los gings.
MASCHINE läuft wieder *freu* --> Conrad sei dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186857551 Heute : 9306 Gestern : 46327 Online : 406 27.11.2025 7:09 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0831770896912
