Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 10300 i Reparaturtipps zum Fehler: "Sand"-Ablagerungen Oberkorb Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 632281
hediard Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Defekt : "Sand"-Ablagerungen Oberkorb
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 10300 i
S - Nummer : 94260057
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr. 8251
Typenschild Zeile 2 : Produkt-Nr. 087.633 8
Hallo liebe Fachleute,
nachdem ich in den letzten Wochen immer wieder in Eurem Forum gelandet bin bzw. dieses als Topantwort auf meine Suchanfragen bekommen habe, erhoffe ich mir bei Euch eine Lösung für mein Anliegen.
Vorgeschichte:
Geschirrspüler haben wir vor drei Jahren gebraucht gekauft. Die Spülergebnisse von Anfang an nur passabel, wurden schleichend schlechter. Hinzu kam ein plötzlicher Stop der Spülprogramme, den ich zunächst immer wieder durch Ausbau und Umdrehen des "Magnetventils" behob. Nachdem der Zyklus des notwendigen Umdrehens immer kürzer wurde, habe ich zwischenzeitlich ein Ersatzteil gekauft und ausgetauscht. Dieses Problem ist damit gelöst.
Nicht gelöst sind sandartige Ablagerungen im Oberkorb insbesondere auf Babyflaschen, Gläsern und Müslischalen. Wenn man direkt nach Ende des Spülprogramms die so verschmutzten Teile rausholt kann man den Sand meist mit Wasser ausspülen.
Bisher gemacht habe ich:
Maschinenpflege
Prüfung, ob ausreichend Salz und Klarspüler drin ist
Prüfung, ob auf dem oberen Spülarm genug Druck ist (Während Programm Tür aufgerissen, spritzt doll)
Mein Verdacht: Ursache ist ein Riss im Feinsieb
Der Sieb kostet als Ersatzteil happige 60, -EUR, vor dieser Investition wollte ich von Euch erfahren, ob mein Verdacht plausibel ist. Oder einen Tipp welche Maschinen einen baugleichen Sieb haben?!
Danke Euch schon jetzt!
hediard
BID = 632750
Korrektur der Typenschildangabe:
Gerätetyp : 10300 i
S - Nummer : 93460076
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr. 8252
Typenschild Zeile 2 : Produkt-Nr. 067.677 5 |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426777 Heute : 214 Gestern : 4842 Online : 253 8.6.2024 2:09 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.370576143265
